Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kkk007, только спалить. Но так что бы соседи этого позора не видели! ;)
    Нормальное явление, это строительство, что-то типа 1 см на 1 м - намана.
    PS. В перфекциониста влить литр коньяка и усё будет хорошо! ;)
  2. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Меня беспокоит не сложится ли, когда снега навалит - у нас по-моему кг 300 снеговая нагрузка в регионе
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kkk007, обшить OSB и спать спокойно!
  4. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Спасибо, успокоили, а то я уже в депрессию собирался)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    :ogo::ogo::ogo:
    А как вы кровлю собирать начали, если у вас нет сопротивления "складыванию"?
    Я не удивлюсь, если это не то чтобы вы не проконтролировали вовремя, а, так сказать, начало конца было. И конструкция потихоньку уже поехала под весом кровли и возможными ветрами в виду отсутствия препятствий для сдвига.
    Если я немного прав, то я бы попытался аккуратно вытянуть конструкцию на место за счёт временных укосин, потихоньку, главное не торопиться.
    И сразу же, хотя бы в углах, пришпилить плитную обшивку.
    В целом, как уже правильно заметили, ничего особо страшного нет, чай не мебель. Можно и рукой махнуть. Но надо понимать, это всё же изначальный провал, или уже со временем поехало.
    Со временем не сложится, если будет обшито плитной обшивкой. В принципе даже временных укосин хватило бы.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, у меня конструкция на 2 см ушла. Обнаружил когда фермы поставил. Как я ни тужился - ни с места. :(
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну у тебя конструкция ушла до возведения кровли. Т. е. где-то "просчитался".
    А тут она могла начать "плыть" из-за наличия нагрузки сверху, без укосин или плитной обшивки. Если начала плыть, то, я думаю, можно попробовать вытянуть обратно.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а временные укосины есть? как у вас каркас до сих пор не сложился?
  9. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Абсолютно согласен, что сам. удак... Я почему-то решил, что раз ригель есть, то ничего такого не должно было случиться и не сделал даже временных укосин - нет мне оправдания. (
    Как вытянуть сейчас, не приложу ума - слишком тяжёлая конструкция...
    Подумываю сделать таки изнутри постоянные укосины, чтобы понадежнее.
    Вот такие стены у меня:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лебедка на машине. но блин если что то пойдет не так...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Поэтому и говорю, что очень аккуратно и не торопясь.
    Может быть соорудить какую-то убермашину из домкрата. Но обязательно с временными укосинами, а может быть даже упорами, со стороны, в которую будет двигаться дом. Чтобы избежать "что-то пойдёт не так".
    И тут тот случай, что лучше перебдеть и понатыкать подобных упоров с запасом, хотя по факту хватило бы и 3-4 штуки на фронтон, то лучше поставить 7-8:)
    Ну вы не убивайтесь настолько сильно. Критичного нет, я думаю. Можно и не морочиться с вытягиванием, и с укосинами вероятнее всего тоже. Просто обшейте плитным, но по возможности побыстрее.
    Ригель другую функцию выполняет и распределяет нагрузку от перекрытия. Укосины, либо плитную обшивку не заменяет.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    КМК, только если снимать обшивку с каждой стены по очереди и вытягивать отдельно. Иначе можно всю конструкцию сложить.
    Т. е. сначала с первой стены снять обшику, дернуть за угол. Потом зафиксировать стену (укосины или обшивка). Далее снять со второй стены обшивку и дернуть за угол.
    Судя по фото наклон стоек виден невооруженным взглядом. Я не помню какой допуск по наклону стоек в каркасе :(
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Укосину с выпяченым пузом закрепить на концах, пузо притянуть к стене.
    При снятой плитной обшивке, конечно
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вполне возможно что хватит упора доской, как это делает Ларри.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Че-то так и не решили с этими стропилами и их креплением к перекрытию. По моим оценкам проходит. Может кто еще что скажет по этому поводу?
    Есть ifc файл. Правда куда его прикрутить - не знаю. Прислали изготовители ферм.
