Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В случае если бы это были только что поставленные стены без перекрытия сверху, то хватило бы:)
    Когда на стенах уже есть накрытая кровля, воспринимающая ветровые нагрузки, я бы не стал надеятся на одну доску точно. Даже на 3-4 не стал бы надеяться:)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Yodjik, ну попробовать-то можно :))
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ох уж эти шуточки. У человека и так инфаркт микарда там чуть не случился, а вам все бы пошутить:aga:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    до 15 мм на 3 метра высоты стойки, где-то такое видел, так то вряд ли критично
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    По чуть чуть, буквально по миллиметру вытянуть можно стропильными ремнями, теми чем дальнобойщики грузы крепят, при условии что есть за что зацепить, дерево, столб, тяжелый авто... если одного ремня не хватит (у него весьма ограниченый запас хода), можно рядом перехватить вторым ремнем. На ютубе есть ролик где дядьки нижнюю обвязку вытягивали такими ремнями. Я сам дерево валил при помощи таких ремней, задавал направление для падения между домом и эл. линией, если бы что то пошло не так, оно бы упало либо мне на крышу, и смяло бы мою сарайку до самого цоколя, либо на провода, оставив поселок без интернета) ремни эти продают в каждом строительном, стоят недорого
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Толерантнее надо быть)
    Не понравился дельный совет-других нет. Советовать то, что они хотят услышать себе минус в карму.
    Некоторые умники тут начинают разводить "а если бы да кабы, можно сделать вот так". Оставим на их совести их словоблудие.
    Есть либо какая-никакая нормативка, либо расчёт.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Попробуйте отвесом проверить еще. Тогда точно будет видно на сколько уехало.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может не надо?)
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я из лучших побуждений :) Может там -5 см. Мою историю вы же помните? Пока не добрался до отвеса, тоже был настроен оптимистично.
  11. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    А как её притянуть? Если пузо небольшое, то, наверное, можно большим саморезом да? Но почему-то мне кажется, что небольшое пузо не сможет выправить, может я и не прав. Просто вчера попробовал сделать наоборот, т. е. чтобы укосина не раздвигала, а стягивала- так же концы ее прибил/прикрутил и стал вбивать клин между ней и стеной, она прилично очень выгнулась, т. е. пузо получилось весьма большое, но выровнять до конца не получается, хотя эффект небольшой таки есть, но и он только на нескольких стойках, которые идут от угла к которому прибит верх укосины, на всю стену не подействовало
    Может как-то за конёк зацепиться, с другого конца к дереву лебедкой и попробовать тянуть? Рычаг, вроде как, сильно больше получается.
    По отвесу с высоты примерно в 2.10 отклонение примерно 1.7 - 2 см.
    ЗЫ: вот вроде бы верю, что если обшить, то ничего страшного не должно случиться, но не смогу я спокойно жить с мыслью, что у меня такие стены...(
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А обе стены наклонились в одном направлении?
    Если да, то теоретически поправимо. Сейчас не получается сразу т. к. крыша зашита и она передаёт смещение одной стены на другую. Т. е. идеальный вариант - обе стены освободить от плит и укосин и тянуть. Но это очень опасно тем, что конструкция может сложиться.
    Поэтому если у вас укосинами получилось достичь небольшого смещения на одной стене, то можно работать так на каждой стене по очереди: сдвинули чуть-чуть, зафиксировали, перешли на другую стену, сдаинули-зафиксировали, вернулись на первую стену и т. д. до достижения оптимального результата.
  13. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Да, обе стены в одном направлении наклонились. Спасибо, так, наверное, и буду пробовать, если не уговорю себя смириться и просто обшить)
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @kkk007, если есть лазер, то удобнее всего лазером стрелять, все-таки, отвес - точно, но неудобно.
    А так, по-моему, по вертикальности стен наиболее корректно допустимое отклонение @МаксимКазаков озвучил, полдюйма на 8 футов - это и есть 15 мм на 3 метра. Лично я думаю, даже если немного больше этого - в принципе, тоже еще не криминал.
    Видимо, у американцев такой предельный допуск из тех соображений, что они потом ГКЛ непосредственно к стойкам прибивают, и если отклонение стойки от вертикали не больше полдюйма, то листы ГКЛ можно ставить швами строго вертикально, при этом на стыке листов при ширине стойки 1,5 дюйма и сверху, и снизу на крепление каждого из двух стыкуемых листов минимум по полдюйма остается.
    А если стена завалена больше чем на полдюйма, то уже придется и ГКЛ от вертикали отклонять, иначе его по всей длине к стойке уже не прибить. А раз отклонять, то и подрезать придется там, где в принципе не надо было. Т. е. появится геморрой разного рода...
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    думаю не стоит - если у Вас укосин нет, ветровые связи по стропилам вряд ли набиты:um: - "сложится" крыша раньше
    мое имхо как попробовать выровнять если есть лебедка и дерево:
    в верхней обвязке (стойки на гвоздях - вырвет) хорошими конструкционными саморезами закрепить "уши" для зацепа крюка лебедки и тянуть. И не забыть заранее сделать укосины в перпендикулярных стенах - вряд ли у Вас дерево ровно по линии выравниваемой стены - выровняете одну, другую перекосите... или диагонально стягивать ромб, с креплением по обвязкам.
