Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ежели вам таки очень хочется страдать воимя перфекционизма, то вас потенциально может спасти поочередное избавление стен (и возможно соседствующих с ними, препятствующих движению) от диагональных связей с их выправлением.
    Тросы + лебедка, закрепляемые через верхние и нижние границы ближайших перпендикулярных стен. В случае, если начинает пузатить стойки, можно организовать горизонтальные связи (тупо дюймовина по середине по обеим сторонам с крепежом без фанатизма). Штучка за штучкой с восстановлением диагональной жесткости сразу после выправления.
    Если конечно у этого всего силенок хватит. Знакомый подобным образом тянул, и вроде как не особо это было просто.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @kkk007,
    пока ехал на работу в голову пришло развитие идеи.
    Можно же до снятия укосин/обшивки со второй стены так же прибить выгнутые укосины, чтобы они дали свободу смещения второй стене. Когда снимите обшивку - просто выбьете клин из выгнутой укосины и толкнете стену.
    Кстати, пока писал этот текст еще придумал :) Можно стропы/тросы натянуть крест накрест на каждой из этих двух стен и постепенно ослаблять-натягивать. Для подстраховки сделать упоры по торцам стен.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у него крыша накрыта, если толкать, то обе стены, т. е. у обеих стен не должно быть жесткости препятствующей продольному складыванию. Иначе получается так: толкаем одну стенку, а через жесткую крышу (ослабить ее разумными средствами уже не получится) передается крутящий момент, который скручивает оставшиеся три стены, которые жестко закреплены укосинами/обшивкой, разумеется ничего не получается. Может что-то получится, но деформируется наиболее слабое звено :) и получится совсем не то, чего ожидали - часть стен будут винтом :)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дигональных связей там нет, а судя по фото, еще и фронтонов там нет. Вот это вообще чудо расчудесное.
    По сему я просто уверен, что вся конструкция поехала именно после установки кровли, а не в момент установки стен.
    Поэтому восстановление горизонтальности не представит сложности, если делать очень потихоньку.
    Но как крышу накрывали, я даже не представляю. Отчаянные люди, ну либо бессмертные.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну обе стены разом тянуть - это уже вопрос смелости или замороченности процесса.
    и да, тут вопрос, может кровля эти 2см легко проглотит, это в районе 0,5 градуса отклонения в рамках стены, хз что там относительно кровли (тем более, если стены тянуть одинаково в одном направлении, то дело временное), а может и действительно чего не того завьет
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    И кстати, раз уж зашла речь про эти дела, а кто-нибудь в курсе как рассчитываются эти самые диагональные дела? (не на уровне туда-то врезать, столько-то стоек пройти, а именно в виде счетоводства формульного)
    Так-то, кто мешает, кроме как финансового попадалова, организовать те лебедки по обоим краям, а через центр или так же по краям бросить ослабляемую связь противоположного направления через какой-нибудь там талреп
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это никак не считается) Есть диафрагмы (они же диски) жесткости, которые рассчитываются. Укосина просто частная реализация. Есть общие методические рекомендации. Почитаете Тома Таллона, там есть раздел про диафрагмы жесткости. Про укосины не пишет, конечно)
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня центральные несущие убежали на 25 мм. Уже стоял конек и стропила. Боковые стены почти все были зашиты доской.
    Выгнуть распорками не получилось, они просто пружинят. Тянул лебедкой. Правда усилие там было атас. Вытянул практически полностью. Но у меня правда лебедка мощная.
    С боковых стен правда пришлось все равно снимать доску, они тоже пошли на 25 мм. Но это уже другая история :)
  9. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Вы правы, чудо то ещё... Крышу я сам накрывал один, да и вообще один строюсь - видимо отчаянный), но скорее просто не смог оценить всей опасности подобных мероприятий в силу недальновидности.
    В общем, попробовал лебедкой к дереву и за угол тянуть - порвал трос. Потом взял 3мм стальную проволоку у соседа, кольцо сделал вокруг дерева и угла дома, в середину кольца вставил палку и начал закручивать - порвал проволоку. В итоге сосед предложил попробовать использовать гидравлический домкрат, вот им получилось таки двинуть стену, которая без обшивки, естественно. Эксперименты и сработавший вариант на фото:
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может у кого искать или идеи как делать откосы изнутри
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @iriska18, Дерево? Пластик? Гипсокартон? Металл? Композит?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Поздравляю, главное никогда не сдаваться. Теперь хоть спать спокойно будете.
  13. alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    Подскажите, что использовать как подкладки под обрешетку пола для выравнивания?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Фанера не подойдёт?
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я лет 15 назад работал в паре с эстонцем, который по русский вообще ноль, я у него подсобником был, он мне кричал, - пюсицки потафааай) Он так прессованый картон называл, такие же подкладки делали, типа папки ламинированой.
    Простите)
