Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    Толстая слишком. На ютубе кто рубероид использует, кто линолеум резаный.
    ДВП видел.
    Я подумал, может есть какой "правильный" материал.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alexeysh_rnd, есть, называется балки перекрытия их строганой доски камерной сушки. Даёт отличнейший результат! ;)
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Правильный материал используют ДО того как.
    После используют кто во что горазд. На результат это практически не влияет. Все равно уже сумма накопленных ошибок будет давать о себе знать. Поэтому чем удобнее, что проще достать тем и делайте.
    Альтернатива- выводить всю плоскость в один уровень рубанком (по всей плоскости) либо стамеской (делать выборку под обрешётку).
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Клинья есть, для установки окон... а вдруг...
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    использую остатки сайдинга, удобно набирать толщину, нарезается аккуратно ножницами по металлу, все кусочки как по шаблону
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ага, ценник на них не гуманный! По сути кусок пластмассы, какой в сарае если поискать...
    У меня на двух сваях, между брусом и сваей, зазоры были, спер у жены разделочную доску из не хрупкой пластмассы, идеально подошло) она до сих пор её ищет)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ваши проблемы, я же предупреждал
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  9. alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    alexeysh_rnd
    100% согласен! В следующий раз только их) и доски на пол сушеные.
    Беда в том, что не нашел нормального леса, чтобы толщина хоть на 2мм не плавала (
    Любопытная мысль, но толстоваты, у меня 1-4 мм перепады.
    Понял
    Класс!) Вот по ощущениям должен быть какой-то в меру твердый пластик, который можно нарезать.
    Спасибо за ответы, буду колхозить дальше с чистой совестью.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я из фанеры 15 мм сделал :)
    Вот здесь фотографировал: Каркасный одноэтажный ансамбль #399
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    5 р за штуку
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вы блин даёте. Фанера не подходит т. к. слишком толстая (от 3 мм вроде), а клинья всерьез обсуждаете :) кмк клинья меньше 5 мм никак не выставить.
    Но если уж пошла оконная тема, то смотрите подкладки под стеклопакеты - они бывают разной толщины от 1 мм до 5 мм, стоят копейки. Все что толще - клиньями ровнять.
    Искать в оконных конторах у установщиков. Либо в тырнете.
    Я, кстати, клинья нашел на стройрынке, зная их реальную оптовую цену (см.гугл) торговался минут 5, цену в несколько раз скинул.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не очень понимаю, если 3мм - это что-то толстое, то что мешает подложить рубанок?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если 3 мм - что-то толстое, то можно предложить не трогать :)
  15. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, при обшивке каркаса дома ОСБ снаружи есть ли какие-то правила обшивки в районе окон? Или без разницы и можно прибивать листы как получится?
