Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я вроде не встречал никаких ограничений.
    Главное чтобы стыки по длинной стороне были на стойках (при вертикальном монтаже) либо на перемычках между стоек (при горизонтальном).
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Через этаж нужно проходить целым листом для завязки этажей.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kkk007, на устойчивость к ветру участки проёмов в расчёт не принимаются (по американским комиксам). Есть исключение - boxed header, при его наличии его нужно выполнять соответственно, во всех других случаях прибивать можно как угодно.
    Я себе под конец закрывал вертикальными целыми листами по максимуму участок стены между проёмами, потом отрезал полоску дабы зайти на стойку проёма, а под проёмами закрывал горизонтально расположенными обрезками. Получается на один участок между проёмами один рез OSB, для оформления проёма - 2 или 4 реза (дверь, окно). И можно сэкономить на обучении технике человека-паука для по перемещению в плоскости стены при выпиливании OSB из проёмов после монтажа. ;)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SанычСПб, я изволю не согласиться с данной техникой. Это техника более-менее правильного монтажа ГКЛ (нет стыка плит в углах). А вот для плитной обшивки стратегия в корне иная - как раз не должно быть "угловых выпилов". Ибо это точки концентрации напряжения, и если для ГКЛ важно удержаться но не треснуть до последнего, то для силовой обшивки важно не иметь мест откуда поползут трещины. Но всё это ерунда, ибо ветров у нас считай не бывает.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чот надышался хлоркой, походу, ибо ничего не понял. 3 раза перечитал:nono:
    Надо отдохнуть наверное:aga:
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну и как бе в общих чертах. Тот же Владимир @Roracotta зашивает весь периметр сплошняком, а проёмы потом выпиливает. Именно поэтому шаг стоек всегда идёт от одного угла не прерываясь, а проёмы собираются уже по месту.
  7. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    А у меня не boxed header? Боюсь, я и тут что-то сделал не так... Если да, то подскажите, пожалуйста, что мне теперь сделать нужно, чтобы стало правильно?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С таким оконным проемом? И так более чем достаточно
    Пардон) доску принял за стойку. Еще досочку добавить нужно бы
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем подоконная доска так высоко, кухня будет стоять?
  10. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    В хэдер вертикальную короткую добавить?
  11. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Нет, просто стена невысокая
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет горизонтальную, но придется ставить стойки двойные. Все же на проем 180 см, одной доски 150*50 мало
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тем более. Вид на лес, я бы опустил окно, 40_50 см от пола
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У меня есть ощущение, что это гараж, с учётом отсутствующего фронтона.
    Не до рассматривания пейзажей, если что.
    А с улицы, чтобы внутрь глянуть, в прыжке сложнее обозреть чего там припрятано:aga:
    Но могу ошибаться на счёт назначения. Просто смущает отсутствие фронтона изначально.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В данном случае роль "стойки" над проёмом у вас выполняет как раз ригель. Но коротыш надо добавить, если вы планируете изнутри зашиваться плитным материалом, чтобы было к чему его крепить.
