Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Как верхняя обвязка будет выполнена?
  2. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Проект итоговый немного видоизменен, общий размер вырос до 10.700, а так принципиальная схема осталась такой же
  3. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Пока не знаю. Жду совета.
  4. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @DbIPokoJI,
    С ходу.
    Укосины должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки.
    Угол у правой слишком большой, КМК.
    Можно сделать обе укосины в рамках нормы, если нижнюю точку крепления сместить левее.
    По-моему можно сделать еще одну укосину справа в начале стены.
    Не слишком ли узкие окна слева? Планируется только степлопакет, или полноценные окна? Так то 500-50мм (монтажный зазор по 25мм сверху/снизу)- 2*~100мм=~200 (рамы до стеклопакета) итого сам стеклопакет по высоте всего 250мм.
    Аналогично может быть стоит пересмотреть и высоту проёма правого окна.
    Вероятно это фасадная стена, дверь какая будет установлена? Хотя, мне кажется, что и для финской "легкой" двери оформление проёма хлипковато.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:Откуда такие горячие головы берутся:faq: Достаточно месяц покурить форум и многие вопросы отпадут сами.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    стропила.png _MG_0214-Edit.JPG IMG_2017-02-03_150314.jpg вариант стандартного 8х12.jpg паханыч 2 имплантировать новый ригель.jpg Мурзилки с никами, можите поискать.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Стрелкой обозначил где разделить стену.
    Поправил укосины. Углы сделать так, чтобы разнонаправленные укосины были примерно под одним углом. Про врезку укосин в обвязку - уже сказали. Добавить стойку в проем, обозначил плюсом.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я наблюдаю за ним с постройки его первого дома, - прогресс на лицо, растёт. :super:
  11. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Размеры окон естественно изменяться. окна узкие - это фрамуги для сауны и ванной комнаты. Укосины от предыдущих вариантов остались. Картинка просто как принципиальная схема. Стена как раз не фасадная, а задняя. Дверь для выхода в огород, м. б ее и не будет в итоге.
    Вопрос то в том как ее сделать единой, а не разделенной на два блока.
  12. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Для двери такие же зазоры надо оставлять?
  13. kSafronov
    kSafronov
    kSafronov
    Добрый день.
    Получил проект каркасного дома на винтовых сваях. При демонстрации проекта вроде все внимательно слушал, но понял мало :)
    Внимательно изучил проект уже в спокойной обстановке и не очень понял некоторых узлов.
    Прошу помощи зала - корректно ли сделаны следующие узлы
    1. обвязка сделана из 4х досок. для внутренних несущих стен сделано вот так:
    2. для внешних стен вот так:
    3. это уже перекрытие цоколя. не будет ли через такое количество досок проникать холод
    4. совсем не понял вот такие узлы стен: не будут ли они доп мостиками холода. Вид на узлы изнутри дома
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Как теперь это развидеть то(
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну пакет из четырех досок, возможно у вас между сваями 3м.Промерзать чему? Лаги должны лежать сверху. А вот закладные для крепления перегородок, перебор. Видать проектировщик считает свои решения лучшими)
