Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Доброе утро!
    Начал крепить OSB изнутри по стойкам (конструкционная силовая обшивка). Клей при этом нужен или нет? Горизонтальные стыки между листами "висят" в воздухе, их как-то надо крепить (накладками, например) или так оставлять?
  2. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Про клей не скажу, но там где в горизонте идет стык листов, должна быть доска
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Узлы стыковки внешних и внутренних стен бывают разными. От классического СА короба, до варианта как у вас. Ваш вариант имеет большой плюс - такой узел можно спокойно утеплить изнутри. Кроме того такой вариант дает чуть большую площадку для крепления внутренней обшивки или брусков.
    В случае, например короба, утеплить изнутри его нельзя, только снаружи. Еще есть узел стыковки через вставки досок м/у стойками через 40-60см. Такой узел тоже можно утеплить изнутри, правда уже много геморойнее.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У амеров и 6 видел и больше. Они сторонники дуракоустойчивой конструкции. что бы ни один мексиканец не смог все испортить.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Изложенное не более чем вангование, но...
    1,2. Количество досок в обвязке свай может быть обосновано на участке с картинки может быть обосновано а) сечением по расчету/требованиям б) желанием иметь неразрывный участок доски на пересечениях для перевязки
    3. Упущу вопрос ввиду того, что на него хочется ответить специфически. С точки зрения опять таки вангования, оно вероятно опоры для неких стен.
    4. один из вариантов решения примыкания внутренних стен, дело-то хозяйское, а вот укосины на той же картинке - "налови гвоздей при врезке"
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ложить может и не нужно, а вот поставить точно стоит. Мало стоек для такого окошка и на таком размере окна их уже не делят, цельные ставят. А с другой стороны, стена ведь не несущая?
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Чейта не несущая? На ней фронтон лежит, на котором консоли свесов
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считается не несущей. ;)
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Точно! Ненесущие стены отличаются от несущих тем, что их можно выдернуть из готовой конструкции и ничего не случится. Выдерните эту стену из готового каркаса.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я имел в виду в первую очередь обвязку.
    У амеров пакеты обычно из стоек, там да понатыкано может быть достаточно.
    В перекрытиях проёмы под лестницы тоже обычно вроде не больше трёх с каждой стороны
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, когда мексиканец американец видит в таблице потребность поставить 4-у доску - он берёт доску на один размер больше для всего ;) Когда русский видит в таблице 3x50x250 он пытается найти ну хотя бы 10x50x200... :(
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @adroit, если у Вас там по центру нет стены, то стропилка "снег-крыша-голова-бум". Добрый совет: не развлекайтесь с мансардой.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    fram111.JPG не пугайтесь, это пятиэтажка :)]
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Офис маленького свечного заводика небольшой нефтяной компании, расположенный рядом со скважиной? :aga:
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да может и жилой, хотя рвет стереотипы: fram112.JPG
