Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я делал насечку с шагом 1-1.5 см. потом основную массу сбил молотком и дорабатывал большую часть электро-рубанком поперек волокон. В углах куда рубанком не подлезть - уже стамеска.
    На весь проем (примерно 4 метра погонных) ушло минут 20-30 не больше.
  2. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Уважаемые форумчане, подскажите чем накрыть платформу? На данный момент доделал ростверк на сваях, завтра-послезавтра делаю лаги пола, в выходные стелю на пол ОСП-3 18мм. Чем закрыть ОСП от дождей? думал сначала пленкой толстой, но сейчас понимаю что она будет рваться постоянно... сейчас думаю а почему бы не накрыть это дело всё - рубероидом? Кто что скажет/посоветует? Утеплять буду из подполья после возведения крыши.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Sergey33rus, есть способ так сделать лаги, что OSB можно положить после кровли и утеплять тоже изнутри.
  4. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Добрый вечер. Подскажите по такому вопросу: как лучше сделать навес по первому варианту или по второму?
    Вводные данные: колоны составные из трёх досок сухих строганых 45х145 мм, все балки из трёх досок 50х200 мм.
    Первый вариант обозначен синими кружочками, второй - красными. Доски между собой собирать буду на клей и гвозди, еще думаю шпильками стянуть. Соединять колонные и балки собираюсь конструкционными саморезами длинными типа торкс или их аналогами. Заранее спасибо за ответы и советы! 1.JPG 2.JPG
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Меня смущает необходимость выноса балок из общего контура.
    А кровля на навесе будет общая с остальным домом? Стропильная система какая?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вниз геотекстиль? Сетка? Вагонка? А то если гидроизоляционная пленка или плита какая как бы не защищались от дождей что-нибудь протечь все равно может, пусть вытечет спокойно...
    Рубероид на мой взгляд не очень, слишком узкие полосы, не варить же их.
    Думаю лучше накрыть максимально одним куском. ЕСЛИ ПЭ не нравится - может линоллеум? Ну если где-то планируется, сейчас использовать, потом свернуть под крышей уже и раскроить как надо.
    Плантер интересная штука еще.
    Правда может не бюджетно выйти.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно большим тентом, при работах - снимать, но еще предусмотреть места для слива жидкости с платформы, иначе когда по периметру будут стены стоять вода может как в бассейне стоять.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Платформа - плоская горизонтальная поверхность, не закрыв единым куском с вероятностью 100% получите протечку. Это аксиома.
    Закрыть для чего? На какой срок? Растягиваете удовольствие? Платформа не любит медленных работ, ее нужно сделать, и быстро за пару недель уйти под крышу. Если медленно и печально, то накидайте дюймовки, а когда сделаете крышу, снимете дюймовку, утеплитесь и накроете осп.
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Кровля общая с тамбуром. Размеры тамбура 1,5х3,85. Стропила будут опираться на балки, назовём, чердачного перекрытия. т. к. нужен вынос кровли 1,2 м.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Два-три баннера, стык на доске, лежащей на платформе, двойной стоячий фальц, на краях - клей.
    После стройки - вырезать, что стенами не занято
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Читер! :)]
    А так-то да: делаем стык и замытываем им дюймовку на пару оборотов чтобы хватило, получится что-то вроде двойного фальца :)
    Но я бы не :)
    1. постоянно боятся продырявить, т. е. толком даже доски при сборке не подвигать
    2. конденсат, ага-ага, под пленкой/баннером весной будет адский конденсат, и как следствие - набухший и заплесневевший осп :) Устриц съел: когда укрывал пачку осп конденсат шел только в путь, пришлось утеплять :aga:
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sergey33rus, всё, что связано с битумом лучше пройти мимо. Выглянуло весеннее солнышко, радостно подогрело битум содержащие материалы а те на радостях и приклеились к основанию на котором лежат. Потом оторвать не получится.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже ответ дали, стелите дюймовку на лаги (- места под стены) и работайте. Дойдете до крыши, дюймовка уйдет на обрешетку крыши, фасада, подшив лаг. Иначе будете печально смотреть на ОСП и проклянете все, утепляя пол снизу.
