Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Попробую апну вопрос, может, еще мнения имеются.
  2. FireTigerMan
    FireTigerMan
    FireTigerMan
    Да не нужна альтернатива, благодарю!
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_20161211_100837.jpg IMG_20160326_163836.jpg Вот Вам правильный каркас на платформе, и как тут можно засыпать и досыпать в стены?
    Потом платформа подразумевает бригаду строителей с быстрым уходом под крышу, если только Вы не в регионе с малым кол-ом осадков.
    Как разместить Адрес в Профиле #1
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На стенах клей не нужен.
    Если выбрана горизонтальная зашивка плитным материалом, то на стыках надо делать блокинги (или бриджи, чот запутался в этих названиях) в общем надо делать опоры стыков, либо использовать H-клипсы.
  5. FireTigerMan
    FireTigerMan
    FireTigerMan
    Про стены есть решение у меня, но вот про пол.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    a DSCN0042 oss.jpeg Это всё, что есть.
  7. FireTigerMan
    FireTigerMan
    FireTigerMan
  8. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Н-клипсы еще поискать надо... А можно пластиной из OSB стык скрепить, или так не делают?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет - горизонтальные перемычки под OSB в вертикальных стенах не обязательны. Тем более изнутри. Клей не нужен да. Однако, он дает еще большую жесткость, вот только жесткости плитной обшивки только на гвоздевом соединении хватает за глаза, поэтому клей там просто лишняя трата денег и времени.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет смысла крепить стыки под OSB на вертикальных стенах, если у вас шаг стоек не больше 625мм и толщина OSB 12мм.
  11. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Подскажите как делать бриджинги и укосины в глухой внешней стене. размеры большие 4,06х5,08. Явно надо добавлять жесткости...
  12. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    AlexeyKalduzov, у меня как раз этот вариант. Спасибо.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zag70, IRC рекомендует использовать опорные бруски под все края плитной обшивки. В районах без ветра и без землетрясений допускается их не ставить. Закреплять дополнительно клеем запрещено в районах с землетрясениями. А если подумать о вертикальном креплении листов - может и брусочки не нужны будут.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Но есть нюансы. OSB, как любой материал имеет свойство накапливать и отдавать влагу. Для такой зашивки - это может выражаться в разнонаправленном искривлении незакрепленных кромок. В разных ситуациях это может быть критичным, а может и нет. Например для крыши с мягкой черепицей - это критично, т. к. может порвать ковер, поэтому там активно применяют H-клипсы. Они не дают кромкам разнонаправленно выгибаться. Обшивка стен снаружи не критична - обычно все закрывается фасадом и там это не создает проблем. В случае с внутренней обшивки - надо смотреть как дальше будет использоваться.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тут вы почитателей сего опилочного маразма ноу-хау не сыщите, но есть один товарищЪ - АльтИстЭн, так он себе еще крУче соорудил - фундамент лил прямо на ПЭ пленку, каркас ставил на землю, цоколь от осадков "защитил" металлопрофилем, и т. д. Даже картон применял от плесени.
    В общем, вам к нему - в "кагорту смелых".
