Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. katality
    katality
    katality
    По нормам соединение досок для обвязки нужно делать, отступив 10-15см от края: upload_2020-5-1_5-16-7.png
    При соединении обвзяки в полдерева, 15 см от края в будущем будет спил. Нужно ли в этом случае отступить 30 см?
    При вот таком соединении (не знаю как называется)
    у каждой доски край начинается по своему. Откуда в итоге отступать?
    На слово никому не верю, поэтому ответ должен быть обоснован строительными нормами или опытом.
  2. katality
    katality
    katality
    Еще вопрос. В этом моменте показали как неправильно и не показали как правильно.
    Правильно, если бы стык приходился на центр столба, а не на край? либо если опора столба была бы шире и заходила и под правый брус тоже?
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    То есть Вы хотите сделать составной брус из трех досок, а соединять его на стыках как цельной ?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Правильно, это не использовать брус.
    Если по другому, по каким-то неведомым причинам нельзя, то как минимум врезку "в полдерева" делать повернув его на 90 градусов, чтобы оба бруса имели одинаковую площадь контакта с опорой.
    В ином случае будет вот так
    Зачем делать составной брус, чтобы потом делать соединение в полдерева? А если и делать в пол дерева, то придётся всё равно ставить так, что получится, как на вашем же фото из пакета досок?
    Делать врезку в полдерева "как обычно" нельзя, т. к. верхний брус становится по сути доской, толщиной на размер врезки. Т. е. из 200го превращается в 100. Остальная часть не важна, важна та, которая над опорой.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    в СП речь идет про неразрезные прогоны (что можно, но не обязательно). для узла обвязки, который у вас на картинке это не актуально. Ничего никуда отступать не нужно. Если вы хотите делать неразрезные прогоны, то вы делаете одну длинную колбасину без примыкания к нему сбоку других. На картинке "елочка", которая не совсем из той сказки, которая появился ввиду того, что "ну а че еще с этими сваями делать, чтобы было что-то адекватное"
    А "пол дерева" в принципе зло.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    8D0E8495-B3A7-480D-BF48-AA4A276863A1-2613-000002D4E176E365.jpg IMG-20161220-WA0012.jpg 20161004_133240.jpg 2896930.jpg
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @katality, хотите быстро и интуитивно правильно? Тогда не нужно использовать брус и нужно использовать доску (не делая в ней никаких запилов). И ещё, очень важный момент: правильно не вырывать схему из контекста превращая её в комикс и не натягивать полученный комикс на желаемый случай.
    Если хотите брус с запилом в лапу - да ради бога. Равно как и с любым другим вариантом запила. Нужно по быстрому посчитать. Для этого читаем СП 20.13330 "Нагрузки и воздействия", потом хорошую книгу по теоретической механике, просматриваем сопромат, глянцуем полученные знания СП 64.13330 "Деревянные конструкции".
    После никаких проблем смоделировать запил методом конечных элементов у Вас не составит. Если твердотельное моделирование Вас не воодушевило, то всегда можно воспользоваться старой доброй школой расчёта балок, и для этого начинаем выписывать ограничивающие условия:
    - локальный запил, на который можно забить при расчёте составляет не более 1/4 тела в не напряженных сечениях;
    - многопролётная балка имеет наиболее напряженные участки над внутренними опорами (именно этот случай рассматривается в комиксе - стык досок производится в окрестностях точки "нулевого" напряжения многопролётной балки);
    - однопролётная балка имеет пик напряжений в центре, но сделав запил над опорой - не забываем поплясать с расчётом скалывания.
    После выполняем сбор нагрузок и проектирование обвязки. Я мог многое забыть, так что список требует уточнения и корректировки :(
    PS. Всё это и многое другое является основанием для форумского мнения - "Возьми СП 31-105 и подбери пакет досок для обвязки из досок и не развлекайся с брусом".
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ребят, надо перекрыть пролеты над навесом для авто 4 метра, на пролеты опирается кровля, фермы городить выходит единственный вариант? А как на эти фермы стропила опирать, ведь выходит малая площадь опоры...
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Портальный каркас.png IMG_1754.JPG IMG_1761.JPG Пригодится для хозблока01.JPG
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Почему бы не сделать ТОЛЬКО фермы?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, даёшь визуализацию!
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Господа, слева направо...
    Слева условно СПшно, понятно что куда гнется и что куда падает, принимаем нагрузку, держим и не пукаем.
    В центре условно СПшно, понятно что куда гнется и что куда падает. Снимаем распор, держим и сидим довольные.
    Справа суровая реальность. Как её понимать и принимать, как к ней относиться и как с ней жить?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, принимать как есть :) Распора не будет, но приключения в ассортименте. Однако, только под неравномерной нагрузкой и при правильном количестве гвоздей.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Осталось найти пиломатериал такого сечения в нашем колхозе, а вот на последнем фототинтересный вариант фермы, получается что все это вполне можно перераспределить на 4 доски 50 на 200.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не обучен к сожалению скетчапу, могу только чертежи стен делать.
