Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, тю, чертежи ещё лучше! Можно сразу с диаграммами и формулами расчётов ;) Выглядеть будет на отлично! Самофутуристично! :)
    Серьёзно, любой рисунок карандашом на бумажке сгодится.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так я тока первый день думаю на эту тему, в голове картинка сложиться тогда можно будет чего то порисовать.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я тут больше не про распор, а про спускание нагрузки и совместную работу всего хозяйства.
    1) верно ли я понимаю, что крепление затяжки к стропилу здесь самый нагруженный узел?
    2) не особо хорошо еще подумал над сим вопросом, но как один из моментов, ввиду того, что затяжка соединена со стойкой, не случается ли так, что на центральную стену начинает валиться чуть ли не вся крыша? (т.к. получаем вверху "фермочку" поставленную на стойку)
    3) чем выше задираем затяжку, тем меньше падает на коня, вплоть до отрицательной нагрузки с попыткой спрыгнуть с того коня, и чем ниже, то соответствующая картина с мауэрлатом, ввиду чего совершено не понимаю как это все размазывается и как это по идее должно учитываться
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Это ценник на готовое качественное изделие, построенное руками профессионалов.
    Самострой может быть намного дешевле. У меня сейчас 16тр/м2 на стадии шпаклевания ГКЛ. Но на такое ориентироваться не стоит) Возьмите среднее значение
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, это можно смоделировать... Попинайте меня дня через два...
  6. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Обратил внимание, что ригелей нигде нет
  7. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Подскажите, в качестве опоры две доски поставленные на ребро под такую же доску плашмя крепче в виде буквы П (разнесенные) или Т (сдвоенные доски)?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ппперррреведи нарисуй. :um:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  10. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Жёстче вероятно правый, вопрос практического применения и мнимой недостаточности левого варианта.
  12. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Если еще шпильками стянуть...то вообще корошо, наверное, будет
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какая цель? Какой это узел? Проще говоря, зачем это надо?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Более "жестким", будет вариант, когда доска "плашмя", будет находится ПОД досками, поставленными на ребро, т. к. она будет работать на растяжение.
    P. S. Правда, тут нужно смотреть на "всю картину" - что за узел, где расположен, какие нагрузки несёт,и от чего. И т. д.
  15. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Пролет между двумя столбами, на которую ставится стенка высотой 1 м.
