Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А с чего одно должно быть "жесче" другого? На предмет какого-нибудь скручивания или воздействия сбоку - то может быть, а так жеж шо то две доски, шо то две доски.
    Жесче 3 доски :)]
  2. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Лучше - две доски, сращённые по высоте на ребре. Или одна, вдвое больше ширины.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какие плюсы у каркасника над газобетоном не помните, где мы обсуждали? Тем такая старая, уверен копий сломано масса, но не лень все самому писать, а меня на пикабу троллят что каркасный сарай всем хуже, а цена та же:|:
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А может и выше
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Без понятия что там где обсуждали, но как по мне, основное ключевое - "гибкая колбасина". Не так критичен в плане фундаментов, не так восприимчив к их подвижкам и т. п., проще говоря, можно дешевле построить на говнах с меньшими рисками того, что будет хрусь.
    Ну и есть ощущение, что вайфай в газике не пашет :aga:
    А так, негоже каркасники строить будучи восприимчивым к трололо
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С того, что, у 2-х вертикальных плоскостей, работающих на изгиб, появляется 1 горизонтальная, работающая на растяжение. Очень приближенно, но это принцип "работы" любой горизонтальной, преднапряженной ж/б балки/плиты/ригеля и пр.
    P. S. Математикам, лучше не ввязываться;):hello:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Газобетон, только пмж. Что бы было так же тепло, еще утеплять снаружи, даже если ГБ 300. Фундамент для ГБ не простит косяков. Я лично не люблю возиться со всякими цементами)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спорное утверждение.
    Спорное утверждение, т. к. зависит от региона.
    А вот это достойный аргумент -сам дурак такой же. :victory:
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Речь вроде как про две палки, а не про включение третьей горизонтальной (которая в вопросе вовсе лежит сверху, а не снизу)
    Но ежели на то пошло, то
    1) чтобы та самая нижняя доска могла работать на растяжение, она должна быть должным образом перевязана воедино с теми ребрами.
    2) по прежнему не понимаю, почему составленные вместе, или разнесенные ребра должны работать лучше на прогиб в условиях того, что во обоих случаях у нас одна и та же площадь растянутых и сжатых областей на одних высотах, просто в одном варианте профиль тавра, в другом швеллера
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что спорно? ГБ вымораживать крайне не рекомендуется. При наборе влаги, появляется запах. При частых переходах из ноля в плюс, возможно разрушение внутреннего слоя.
    При чем тут регион? Я про равные условия в сравнении с каркасной стеной 200 мм.
    Все имхо, может и не прав)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так 200 мм ГБ по любому курят в сторонке:)
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Зато перегородка из него лучше в разы;):aga:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там толщина блока для наружных стен, вроде от 300мм,самый теплый вроде плотность Д300, я в сравнении с ним
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это да) но опять же фундамент. И если че, я вообще то не противник ГБ, плюсов достаточно
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже не очень, лучше кирпич.
