Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Strass
    Strass
    Strass
    Так это критично?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вероятеней всего да, к сожалению никто здесь не обладает телепатическими способностями.
    Но так или иначе, адекватным поведением с вашей стороны, как первый шаг, было бы всеже согласование этого момента с тем кто вам проектировал этот домокомплект, а не обращение к людям, которые не в курсе дела.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Strass, Честно? Только не обижайтесь. Все так делают! Как проект похоже фуфло, так и отклонение от него - маразм. Сопрягать где попало нельзя, обращайтесь к проектировщику для перерасчёта обвязки и проверки свайного поля (если вообще что-то считалось). Безопасный способ - стыковка только на опорах. Но реально грамотная стыковка на весу может дать много более приятный результат.
  4. Strass
    Strass
    Strass
    Не совсем понял ваш посыл, точнее, вообще не понял.
  5. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Значит поясом растяжения может а поясом сжатия нет? Отчего такая уверенность. Всегда набивали сверху чеб не тягать три доски наверх разом. Разницы нет.
  6. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Уважаемые. Пока карантин, сижу - "проектирую":um:. Добрался до крыши односкатной и застрял на стропилке:faq::faq::faq:.
    Буду признателен, если дадите пару советов, как ее организовать. Особенно интересует центральный пролет (5790х4300).
    Нижняя часть картинки - обвязка стен первого этажа.
    (Есть возможность установки столба-опоры по центру)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DbIPokoJI, фермы? ;)
    PS "Делай как я!" :)
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, Вадим, а как бы так сделать, чтобы человек с незаполненным регионом не мог пользоваться символом "?" ? Чтобы пока не заполнит - не мог вопросы задавать :)]
    @DbIPokoJI, Как минимум, нужен регион, а лучше снеговой район. Есть регионы, разделенные между разными районами. Плюс, чем собираетесь крыть.
    Возможно, подойдет слеговая система.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, что-то я туплю :( А зачем не мог бы пользоваться?
  10. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Регион Татарстан.
    Если нужны фермы, то их.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Срочный ответ.
    Текст документа загуглите
  12. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Все что нашел по слеговой системе- это использование при постройке бревенчатых домов, здесь же каркас...
    Уклон крыши ~ 14,5 градусов
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если для вас нет разницы, так себе и делайте... :aga:
  14. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Буду делать;) Раз про пояса сжатия растяжения выдумываете.
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    "Исходные данные - не полны" :)
