Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    логично
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Предположу, что речь идет о том, чтобы сначала бросить поперек набор прогонов, а потом на них уже уложить кровельные балки
    (по крайней мере я как увидел картинку, подумал о таком решении, но писать не стал, поскольку внутреннее пространство помещения заставило меня заткнуться)
    (ну или речь просто про горизонтальные "стропила")
  3. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Прогоны 150х50 или 200х50 на ребро?
    что с пространством не так?
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Для безрасчетного подхода таблицы стропил, кровельных балок и прогонов находятся в приложениях Б СП31-105-2002 (в конце бамажки)
    А для того, чтобы что-то кому-то считать, у меня считалка не доросла
    Меня ставит в ступор вполне себе полная высота помещения на одной стороне, при этом сходящая в ноль на другой. В плане того, что это, зачем, как этим пользоваться и обслуживать.
    (хотя я сам недавно торчал здесь с подобными скатами, так что чья бы мычала)
  5. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    За ссылку на где посмотреть как считать спасибо.
    А по поводу "ненужности"или "бестолковости" помещений то два передних помещения с перепадом высоты от 1,1 м до 2,3м вполне себе как небольшие :) спальни, для детей и молодежи вполне себе норм.
    Есть много реализованных оч похожих проектов.
    Я за исходник брал КД-65, в инете погуглить можно.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не обращая внимания на помещения и стены - двутавровыми балками перекроете как вдоль так и поперек наклонных стен. Я такое делал на строении 8,6х12 с углом кровли в 4 гр., поперек "коротких" налонных стен. У меня еще и вынос кровли на фасаде был 1,2 м.
  7. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Двутавровые...
    а какое сечение досок брали для двутавров? или готовые брали? с каким шагом клали?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @DbIPokoJI, Да, это система прогонов, параллельных длинной стороне дома. Что выше них - зависит от кровельного материала, будете ли утеплять, нужен ли вентзазор.
    Сегодня Вам предложат фермы, двутавровые балки и (может быть) металлический двутавр :aga:. А завтра я вырвусь с плантации на волю - посчитаем и слеговую схему.
    Только Вы постарайтесь вспомнить кровельный материал (пока ничего не ответили), будет ли утепление (и какой толщины), нужен ли зазор, и прочие важные побробности.
    + Планируемая величина свесов.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т. к. по ТЗ утепление в кровле 350 мм, я брал 405 БДКШ, с шагом 600 по осям. По ним ветрозащата, потом контробрешетка 90 мм, обрешека 22х95, потом ОСП 12 мм, объемная мембрана Delta-Trella и фальцевая кровля.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если СЕБЕ, то конечно же делайте, :son: коли, даже постулаты среднего школьного образования не осилили...
    А заодно, и другим будет уроком ваш "эксперимент". :aga:
  11. romanenkovev
    romanenkovev
    romanenkovev
    город Омск
    Добрый день, я тут новичок, начал строить каркасный дом по мотивам дубль дома) закрутили свай, начал делать обвязку, и понял что у меня ширина холла больше чем ширина будующих комнат, назрел вопрос, можно расположить каркас несущих стен не по оси обвязки свай а чуть сместив на 150-250мм, соответственно когда я буду делать лаги пола я это учту) но пугает что стены будут стоять не на обвязке... посоветуйте можно ли так делать? фото приложил) карандашом показал несущие стены, или стены на которые будет опираться кровля)
  12. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Можно попробовать такой же пирог, если подскажете что такое БДКШ :)
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для облегчения общения, как разместить Адрес в Профиле. #1
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @romanenkovev, в последней редакции американских документов без расчёта допускается сместить стену на расстояние равное высоте балки перекрытия.
  15. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Но это не есть гуд!
