Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Несущую стену можно сдвигать от опоры, не более чем на высоту балки.JPG Про это?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    на всякий случай уточненьице
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а вы уверены, что не можете банально подвинуть те самые сваи и прогоны под стены в контексте постройки у которой всего и есть что пол - стена - стропила?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Балка Деревянная Клееная Широкая, I-Joist, 'Nascor', деревянный двутавр
  5. romanenkovev
    romanenkovev
    romanenkovev
    город Омск
  6. romanenkovev
    romanenkovev
    romanenkovev
    город Омск
    Честно не понял ответа/или вопроса, у меня опыта нет и по моему мнению стены должны стоять на "оси" обвязки которая опирается на сваи и потом на землю, я ведь сравниваю с классическим фундаментом, вот отсюда и возникло данное сомнение...
  7. romanenkovev
    romanenkovev
    romanenkovev
    город Омск
    Сваи уже закручены, между ними расстояние 2.4,2.6,2.4 - 2.6 это ширина холла, хочу украсть у холла по 300мм,сместив стены с оси обвязки винтового фундамента!?!
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну по сути вы говорите о том, что у вас стена мимо оси. При этом на картиночках стена, а потом пусто. Соответственно вопрос, а почему не сдвинуть ту самую ось со всеми элементами туда, где должна быть стена?
    Вы же не модули под конкретные размеры собираете, как у донора, которого берете.
    UPD:
    вопрос снят
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не совсем, я ещё и это обвязку без проверок прочности можно свесить на одну треть ширины.gif имел ввиду, подождём ответа @svg2000, я в СА кодах плохо разбираюсь, а он хорошо.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не касаясь вопроса фундамента...
    А вы уверены, что у вас потом весь проект не "поплывёт"?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Максим. Твоё видео. Вопросы тебе задали. Ты и отвечай. Своим умом.
    Не надо тут хайпожорство устраивать.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а что вам дают эти самые стены ? опору для стропилной ?
    Вы полагаете, что 195 мм лаги прогнуться в 300 мм от опоры под снеговой и весом крыши ?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @romanenkovev, нарисуйте пожалуйста что и как у Вас получится?
  14. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    какие постулаты. вы сами сопромат через раз понимаете раз говорите про разницу доски сверху она или снизу. На прогиб и прочность не влияет. Или докажите расчетом обратное или в очередной раз пустозвонство :)]
  15. romanenkovev
    romanenkovev
    romanenkovev
    город Омск
