Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Лень на телефоне картинки рисовать, приведу пример: как по вашему работает ж/б перекрытие если по верхней его плоскости "только изгиб"?
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пример некорректный - перекрытие одно и монолитное.
    Чтобы начало работать "сжатие", верхнюю доску нужно приклеить в заводских условиях, соблюдая ряд технологических требований (или реализовать балку деревягина со шпонками сечением на пару порядков выше, чем у гвоздей и монтажным подъёмом для выборки зазоров).
    Eсли просто прибить, подвижность гвоздей скушает весь эффект сжатия.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вес наверное хороший...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Размер переднего "porch"-крыльца не регламентирован КОДом. Однако, при выходе на улицу из дома, площадка/ступенька должна быть шириной не менее 3 фит (92см) плюс три фута от открытой двери до окончания платформы в длинну.(Это для открывающихся дверей наружу.) То есть-6 фут (184см).
    Обычно, минимальные размеры крыльца на практике должны быть не менее 6 фут в длинну и 8 фут в ширину. Хотя повторюсь, размеры самого крыльца нормами не рагламентированы.
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Длина 3600 мм
    Ширина 190 мм
    Толщина 10 мм
    Вес доски 11.2 кг
    Досок в квадратном метре 1.74
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А эффект растяжения оно таки шо, не скушает?
  7. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    :)]:)]:)]:)] Да не говори. Тут законы физики свои. Если битой по голове то насмерть, а если головой о биту ничего не будет. Напоминает армию там тоже интересные законы и зависимости были:super:
  8. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Огромное спасибо за расчеты.
    Но появился вопрос: "не менее" или все же "не более"? Обычно пишется максимально допустимый шаг, а в случае с не менее, от 47 см до километра...
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вооооот!
    К этому и подвожу. Чтобы доска внизу заработала на растяжение, ее также нужно клеить. Ибо внизу на гвоздях она может так и не успеть заработать на растяжение получив смятие в гвоздевых соединениях ;)
    Поэтому обсуждение "сверху/снизу" - это обсуждение сферического коня в вакууме :)
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Скушает и растяжение, вы необоснованно приписываете мне слова, которых я не говорил, или защиту позиции, которую я не защищаю.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я попытался объяснить слова "не менее", но, похоже, неудачно.
    Вот диаграмма из того сообщения, на которое я ссылался:
    Я сравниваю составную балку, с соединением внахлест на опоре, с цельной доской. В зависимости от расстояния от опоры до середины гвоздевой группы (в % от длины пролета).
    В этих координатах, напряжение на опоре цельной доски равно 1, а максимальное напряжение в соединяемых досках (при разумной длине нахлеста) 0.55-0.65. Почему так: на опоре "работают" обе доски, нагрузка распределяется между ними. Идеального уменьшения напряжения в 2 раза достичь не получается, но 55-65% от одиночной цельной доски - вполне возможно.
    Точно также, несколько уменьшается напряжение в пролете между опорами, но немного, на 3-5-10%.
    Напряжения, прогибы и прочие параметры для цельной доски, мне посчитать легко. Например, для нее получится максимально возможный шаг 47 см.
    Для составной трехпролетной доски, мне нужно делать достаточно сложную модель. Мне заранее известно, что результат будет не хуже, чем для цельной доски, вот я и пишу "максимальный шаг не менее 47 см".
    По факту, в результате моделирования может получиться (например), что максимальное напряжение в составной доске составит 65% от цельной, тогда для составной доски максимальный шаг будет 47/0.65=72.3 см.
    В силу физических ограничений, "до километра" никак не получится. :aga: Самый-самый лучший результат, видимо, не превысит 47/0.55=85.45 см.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я никому ничего не приписываю. Я лишь добавляю момент, чтобы этот вопрос уже возможно таки рассосался.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы упустили нить "повествования" - речь шла о том, чтобы поверх вертикальных досок, сверху смонтировать горизонтальную, толщина которой всего-лишь 5 см. Разве это достаточный пояс сжатия? Хоть для бетона, хоть для чугуна, не то, что для деревяшки... :um:
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Что там в метро не знаю, а на поверхности ночью на садовой (на тот момент что то типа цивильного минирынка с кучей общепита) видел животное которое поначалу показалось очень большим котом и я даже удивился что такой кошак из дома в силах выйти. Ар нет лысый хвост и вытянутая морда сообщила мне
    1. Это не кот
    2. В конфликт с этим лучше не вступать, победитель в битве слишком не явен
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эх, флудить, так флудить...:|:
    В учебке, нас иногда "сдавали в рабство" на мясокомбинат.
    Там была должность отстрельщика крыс - целыми днями мужик ходил с мелкашкой, и стрелял этих разжиревших, отнюдь не хомячков. По рассказам, бывали экземпляры по 12-15 кг. Сам таких не видел, но особь размером со среднего бобра встречал- килограмм на 10, наверное. :pioner:
