Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    я не морочился и сделал так
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужна специальная дренирующая либо обычная, плюс дренирующий слой типа строительной сетки. Вопрос только зачем? вместо ппс вату, по ней ВВЗ и все
  3. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Может марку знаете? Яндекс показывает какую то дичь.
    Что такое ВВ3? Ветро-влаго защита?
    5 см ППС гораздо лучше чем 5 см минваты. Тут определенный закос под энергоэффективные дома.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ВлагоВетроЗащитная мембрана. Сетка строительная ограждающая, пупырчатая.
    Прям сильно сильно лучше?)
    Подумайте еще, чем крепить бруски перекрестного, что бы они выдержали сумасщедший вес ЦСП
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Специальную если и найдете с доставкой из Москвы, цена не обрадует
  6. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    И еще такой вопрос касательно конструктива крыши: Возможно ли опираться на нормативы канадского кода или лучше перебдеть и сделать как "положено"?
    Предполагаемый конструктив будущей крыши (односкатная; мансардного типа; угол 30градусов) изнутри наружу:
    1. ГКЛ
    2. контробрешетка 50*30
    3. пленка (пароизоляция)
    4. контробрешетка перпендикулярно стропилам 50*50 с пенопластом 50мм
    5. стропила 200*50 с минватой
    6. ОСП 12 мм перпендикулярно стропилам
    7. шифер разрезанный на пополам
    Сомнения такие:
    1.1 Нужно ли добавить после 5го пункта суп. мембрану с контрбруском для вентиляции или можно полагаться на канадский код и оставить так?
    2.2 Достаточно ли ОСП 12? На данный момент получается дешевле ОСП купить чем куб дюймовки...
    3.3 На ОСП, под шифер, что то нужно положить (руберойд, баннер, прочие изоляционные материалы)?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вообще не понял
    Не только брусок и ВВЗ но еще и обрешетку под ОСП 12мм
    Оставить так? Где это в канадском коде для жилой мансарды?
    ОСП, Фанера идут под мягкую кровлю, ну может еще под фальц
  8. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    1. И я не понял, что там непонятного:)
    2. Насколько хватает моего понимания, то в канадском каркасостроении довольно спокойно относятся к отсутствию вентзазоров. Основной упор делается на пароизоляцию внутри помещения.
    Кстати полистал форум и яндекс, "специальные мембраны" скорее всего обычные супердиффузионные мембраны, но это не точно. По крайней мере на фотках часто мелькают супердиффузионные мембраны тайвек хом.
    3. ОСП и фанера - это лишь деталь конструктора под названием "Дом". Они могут использоваться в различных ситуациях.
    Я не вижу ограничений по использованию ОСП вместо классической обрешотки для шифера. Хотя не исключаю, что где то я не верно понимаю суть. Поэтому собственно и задаю вопросы.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ошибаетесь. И тем более с крышей
    Как будет угодно. А не выдает, потому как нет практически у нас
    Обычно 12 ОСП самому нужна обрешетка. Не берем СА опыт. либо с частым шагом стропил, опорными брусками, клипсами.
    Крепеж в ОСП, выдержит шифер?
  10. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Вот тут то, чуть ли главный вопрос зарыт!
    На дюймовке шифер лежит отлично. С ОСП незнаю, может кто то делал похожее или укладывал какую либо черепицу на подобное основание...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какой шаг стропил у вас? ОСП 12мм прогибается со временем на шаге 600мм под гибкой черепицей. Даже с таким шагом, шифер возможно полопается. Крепление шифера к ОСП, мне кажется очень опасным для жизни людей в низу.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    основная проблема плоских утепленных крыш - вентиляция подкровельного пространства. С Вашим углом кровли есть смысл задуматься о наличии потолка и утеплении по лагам потолка - так решение данной проблемы приобретает какие-то очертания.
    ps с какой целью планируется осп по стропилам (тем более под шифер)?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде дешевле) хотя не представляю, где две три доски 100х25, дешевле листа ОСП 12мм
  14. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Стандартное 600. Спасибо за мнение! Буду думать...
  15. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Задумался:) Как считал квадратуру целиком, так во время и не остановился! Спасибо!
