Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это слелано, но терасса щас 2,2 на 6 метров, одним куском с ушп (ну с терморазделителем конечно), а хочется ее продлить вдоль дома от угла до угла, но без крыши, к уфф просто закрепить опорную доску, а к ушп реально придется городить опоры вплотную?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, зачем вплотную? Сделать прогон можно и на расстоянии в 50 см от дома. Ну будут балки перекрытия свисать, ничего страшного нет.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так все равно к ушп ничего уже не закрепишь. Опоры по отмостке можно поставить прямо, но тогда выходит что у меня будет 3 отдельных терассы подряд, ибо к существующей я могу как угодно и что угодно закрепить, но делать это вряд ли можно. С другой стороны все опоры терасс новых будут так же утеплены эппс, все должно в уровень стоять.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Это решение к которому вы пришли в итоге?
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, посмотрите пожалуйста фотографии. Есть какие то замечания? Это внешние стены шириной 195мм, там где одинокая не целая стойка, там дверной проем не доделан, потому что никак было его не собрать лежа, из за труб из фундамента.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вроде гуд ;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, да, пока умнее не придумал. Расчёт подобного аутригера 50x100 длиной 750 мм проходит и для IV-го снегового района и для монтажника на конце. Но пришлось считать :( :( :(
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, скандиригеля не хватает! ;) Но запил укосин на 5+!
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Может конечно я как обычно что-то не правильно считаю, но у меня мой вариант с врезкой "плоских" консолей 150х50 по прочности пролетает на ура, а потенциальный прогиб в 3мм, если оно когда-нибудь и накопится на столько, можно уж как нибудь и стерпеть :)
    Плюсом все это перехватится дополнительно обрешеткой через брусок, чем немножко доберет прочности.
    Я просто не особо понял момента в вашем варианте, где в части веранды остается 50мм от толщины стропилины после врезки, как оно будет работать, посему и интересуюсь
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, стропила 50x200, аутригеры 50x100. После врезки остаётся 100. Одиночная доска на пролёте в 2 м не проходит, поэтому в этой части используется сдвоенная.
    PS. Плашмя мне больше нравится, но что-то не срослось изначально с расчётом. :( Может нужно хладнокровно пересчитать...
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А, ну ежели оставшаяся часть стропилины проходит, то вопросов не имею.
    Но в качестве мотивации к более доскональному расчету "плоского" варианта, замечу, что плоский врезается быстро, просто и удобно как обычная укосина - наелозить паркеткой и тупо выкрошить лишнее, а вот когда врезка вглубь - то уже надо стараться ручками.
    Хотя глобально, конечно, какая разница, все делается
    (на сомом деле это я просто сопротивляюсь восприятию непривычного)
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Тавровый аутригер сделать?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это и ВСЁ? Тю, сразу бы так и сказали! От оно, рекомендации врагов профлиста и конкретных свесов:
    И мало того, что листовой материал по стропилам и на гвозди каждые 10 см прибивается, так ещё и крепление каждого аутригера к стене металлическим перфорированным крепежом.
    А я то подумал тут за околонаучное обоснование речь ;)
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если с врезкой в стропило, то он так же рубит стропило, только еще более замудренно.
    А если без нее, что в принципе подразумевается на картинке на заднем плане, то оно начинает, как по мне, скорей в минус работать. Консоль начинает гнуться не плавно по всей длине, а четко по углу на примыкании к стропилу, т. е. его начинает более жестко ломать (в работу сиреневого вставыша за счет защемления не верю, думается, что будет сминать, хотя это исключительно вангование, а не расчет).
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну так вроде как на картиночке такое же решение как и в СПшке - опираем консольки на фронтон, забиваем вставки, чтобы не убегало и готово без лишних размышлений. Но на навесах фронтонов нема.
    Можно конечно на веранде тоже "фронтонофункциональный" прогон бросить, и на него положить выносы, всего делов - придется придумать узлы крепления этого прогона
