Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Могу предложить наши. Изоспан AQ Proff на стены и Изоспан D под металочерепицу. Цена привлекательнее, качество достойное
  2. Kolyasochi
    Kolyasochi
    Kolyasochi
    Большое спасибо. Пару дней только как зарегался на форуме. Не знаю что да как
  3. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    К ОСБ-фобам не отношусь, но меня убедили, что нельзя делать ОСБ снаружи, только внутри (или уже ГКЛ-2 слоя). Обоснование ОСБ снаружи не дает уходить влаге из утеплителя. В этом случае, у меня плитный материал только внутри, а это 2 слоя ГКЛ (или один ОСБ, пока не решил полностью).
    Вот собственно, в этом и сомнения в прочности конструкции без ОСБ и укосин, хватит ли 2 слоев ГКЛ? Снаружи планирую Изоплат 25мм (правда бюджет его еще не считал :))
    P. S. Перекресного внутреннего утепления не будет, так как использование больше сезонное (толщина утепления 150)/
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hilux, Вот когда @Kolyasochi надумает сделать OSB снаружи и правильную пароизоляцию изнутри - пожалуй я выскажу сомнение. А в МО да при правильном исполнении пароизоляции - никаких проблем.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И при нашем дырявом осп)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не страшно и быстро, мдф панели
  8. hilux
    hilux
    hilux
    Посмотрел ваш минидомик. У Вас как раз ОСБ снаружи.
    А что значит- дырявое ОСБ?
    И ещё хотел спросить, что за сетку используете под утеплителем внизу лаг пола?
  9. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в каркасном доме вырезать новый оконный проем? Если да, то каким образом это лучше сделать? Купили дом, а на участок выходит глухая стена, ни одного окна...
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну когда при дожде, через осп сочится вода) это явно не эталонная паропроницаемость импортного:)]
    Сетка сварная оцинкованная, ячейка 6*6мм
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так.
    Для начала, лучше перестать так серьёзно редактировать сообщения:)]
    Ибо самоё важное вы написали постскриптум)
    Лучше такие дополнения отдельным сообщением писать. А то вам будут отвечать на первую часть, а потом вы подредактируете и получится не совсем верный ответ.
    Далее)
    Наш ГКЛ не является силовой обшивкой. Поэтому либо ОСП, либо укосины, либо сплошная диагональная зашивка доской.
    Продолжаем.
    ОСП не является пароизолятором, по крайней мере на толщине обычно используемой для обшивки каркаса. НО! Её применение снаружи требует крайне тщательного выполнения пароизоляции изнутри (хотя лучше её при любых условиях делать очень тщательно). При использовании ОСП изнутри требования к пароизоляции менее требовательны, но, как писал выше, её всё равно лучше делать качественно всегда.
    Для сезонного проживания, если возможны частые, даже если и не очень, залповые переходы через ноль использовать ГКЛ нежелательно.
    Обязательно, при сезонном проживании, наличие ПРОВЕТРИВАЕМОГО вентзазора между отделкой и пароизоляцией. Это же касается и нижнего перекрытия, хотя пароизоляция там может быть и не нужна (а может быть и даже противопоказана, в зависимости от пирога "пола").
    Зачем изоплат снаружи во сезонном доме? Ну как бе если бюджет позволяет, то да, но зачем? Если есть планы на будущее ПМЖ, то это другой вопрос.
    ЗЫ Я могу ошибаться, тем более надышался тут всяких короновирусов по округе, когда увидел спущенное колесо после переобувки, адреналин, в виду отсутствия насоса/компрессора до сих пор гуляет:hello:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Легко. Зависит от того какая стена (что на нее приходит, стропила, второй этаж или просто фронтон)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как сказано выше относительно "легко". Но к сожалению это не брус или кругляк, просто тупо бензопилой не получится.
    Надо понять, какие нагрузки приходят на стену и какой конструктив самой стены. После этого частично стену разобрать, временно укрепить существующие конструкции, и уже потом затеять задуманное.
    Я думаю, что у Владимира @Roracotta могут быть советы по этому поводу. Т. к. думаю, в Северной Америке подобные задачи не являются невыполнимыми, и есть более менее стандартные решения как это сделать.
  14. Maripol
    Maripol
    Maripol
    собственно вот
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Что бы вам не говорили - можете пропустить мимо ушей всё, что было до первого "НО" :)
