Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не соглашусь. При таком перепаде я бы точно обварил
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну и не соглашайся!
    Ты, житель портового города, икру вяленой рыбы только недавно попробовал!
    Нет тебе веры! :aga:
  3. Maripol
    Maripol
    Maripol
    планируются 2 небольших вертикальных окна, 60*90, на расстоянии 70-80 см от каждого угла
    дому лет 40 примерно
  4. Kolyasochi
    Kolyasochi
    Kolyasochi
    Ну мне больше интересен вопрос по самому принципу установки опор
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам в раздел фундаментов. Какая глубина заглубления, на что они опираются, что препятствует их заваливанию...
  6. Kolyasochi
    Kolyasochi
    Kolyasochi
    Почему "если опоры можно так назвать"?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Узкие окна меньше 60 см шириной это для каркаса хорошо! :super: Ибо 60 это магическая цифра для каркасостроителей. Осталось убедиться, что у вас эта цифра соблюдается:aga:
    Расстояния от углов не очень нехорошие. Но надо смотреть по результатам "вскрытия".
    В 2019 году делали пристройку к дому примерно такого же возраста с трёх сторон. На южной и юго-западной стороне всё норм. Северная сторона погрызена гнилью и муравьями.
    Но там всё изрядно прибито было 300-400 гвоздями. Так что непонятно было, то ли каркас держал окна в себе, то ли окна на себе держали весь дом.
  8. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Планировал изначально такой вариант, потом подправил (моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/497619/):
    Пирог пола пристройки сверху -вниз (по рекомендациям экспертов форума):
    - ОСБ 18мм или строительная плита шип-паз
    - минвата (не плотная) в лагах 200 мм
    - плотная минвата (фасадная,например 80 кг/м2) 50 мм.(не продувается, ветрозащита не нужна)
    - металлическая сетка от мышей (как рекомендовали выше:
    Сетка сварная оцинкованная, ячейка 6*6мм)
    С конструкцией стен не определился. Там где существует старый каркас 40*100мм, буду менять на стойки 50 * 150 и в новом так же.
    Пирог-стены:
    - ГКЛ или вагонка
    -обрешотка
    - ОСБ 9мм (? мне рекомендовали, сразу шить ГКЛ по стойкам, без ОСБ)
    - полиэтиленовая пленка 200 микрон
    - плитная минвата 150 мм
    - изоплат (или аналог) 12 или 25 мм?
    -обрешотка
    - Сайдинг.
    По новой версии стена получается так (правильно?):
    - ? чем же лучше делать внутреннюю отделку (при переходе через ноль, отопление электричеством, в принципе можно +5 сделать плавно перед приездом и дальше поднять)
    - ОСБ 9мм
    - ОСБ 9 мм
    -обрешотка
    - Сайдинг.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, нужен коллективный совет, товарищ @Yodjik, сказал писать в общую тему, тобишь сюда.
    Я опять про своих баранов, т. е. про К-укосины. Я знаю что нет ничего на свете лучше для каркаса плитной обшивки из ОСБ, но у себя я её не хочу никак применять по религиозным, пирогообразующим, личным и другим соображением. Прошу не на этом заострить внимание.
    Есть такая запроектированная стена. Расположение стены видно на схеме снизу справа. Несколько страниц мне кидали картинку из старых КОД-ов с К-укосиной, но к ней тоже есть вопросы.
    В этой стене есть нормальная укосина. Её одной не будет достаточно? Ей обязательно нужна укосина, направленная в противоположную сторону?
    Зачем двойные стойки по краям стены?
    На противоположной, почти такой же стене, такие же оконные проемы, но они разнесены за счёт меньших комнат и там на стене по центру влезают 2 нормальных укосины, но зачем то тоже двойные стойки по краям.
  10. Maripol
    Maripol
    Maripol
    а какие хорошие?
    но все-таки главный вопрос остался пока без ответа... а как взрезать? циркулярной пилой? :faq:
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Согласен с @Pumala, лучше в разделе фундаментов уточнять.
    Но если сходу.
    Смысл делать шурф и в него делать "заборную" трубу? Почему нельзя поднять бетонный столб до нужного уровня?
    Желательно всегда избегать лишнего перехода от материала к материалу. Ну это моё личное мнение. Зачем в бетон засовывать трубу? Почему нельзя сделать сразу железную трубу в землю (прастихоспади), или наоборот не сделать сразу бетонный столб до нужного уровня?
    У вас рельеф участка с такими перепадами? Плита типа "УШП" или "УФФ" на уровне чистового пола выходит сравнимо с какими либо сваями (бетонными, стальными, комбинированными). У вас конечно в целом климат потеплее наверное, но всё же надо считать.
    Смею предположить, что вероятнее всего работа выполняется примерно вот так.
    Каким-либо образом делается шурф (лопата, бур, крайне сомнительна механизированная выборка). Берётся человек с маленькой бетономешалкой, кучей песка, цемента и может быть щебня. А если повезёт то и воды.
    Начинает месить самомесный раствор и ведёрками его сбрасывать в шурф.
    Т. к. работа неблагодарная, тяжелая, малооплачиваемая, то проще не поднимать это безобразие до "проектных отметок", а залить в уровень грунта.
    Т. к. появляется предварительно вставленная металлическая труба, которая всё выведет в "уровень".
    Обварить её поверх "лежачим" швеллером дело получаса.
    Покрасить "гудроном" еще пару часов. Интересно, кстати, а снизу (внутри) красят?
    В итоге получаем красивый черный бургер за 9 дырок с самомесом непонятного качества, 9 кусками проф трубы и энным метражом швеллера условно обваренного и красиво облитого "гудроном".
  12. Kolyasochi
    Kolyasochi
    Kolyasochi
    Перепад у меня есть. Но строить я собираюсь по большей части на ровном месте справа
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Из своей медицинской молодости...
    Вам важно, чем именно будут делать разрез брюшной полости, если вероятно вам операция не нужна, или вовсе противопоказана в результате диагностики?
    Если это дом для забавы, то берите страховку покруче (хотя она не будет действовать для кандидатов премии Дарвина), бензопилу с шиной подлиннее и в желаемых местах делайте проёмы.
    Далее несколько вариантов.
    Вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия. Т. е. необдуманное пропиливание проёмов приводит к разрушению строения, но зато выбрали "подходящий" инструмент.
    Пропиливание приводит к незначительным разрушениям на первый взгляд, вы вставляете окна, через энное время они перестают открываться, стеклопакеты начинают лопаться, а горизонт домика уже не только по фотографии завален, но и в натуре...
    Третий. Вам повезло, вы попали удачно и пропилили проёмы там где надо (в чем ч сомневаюсь именно из-за расстояния от углов, минимум там стойки будут, или окна будут стойки пересекать).
    Вставляете окна, вечерами гоняете чаи у самовара, поглядывая на то, чего вам так не доставало через эти окна увидеть, и думаете " вот там одни дураки собрались на форуме, нет чтобы сразу сказать, что бери бензопилу и фигач прямо сквозь стены, начали демагогию разводить"...
    Теорию вероятности уже давно забыл, проценты расставлять не буду)
  14. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Ясно, спасибо :victory:
    в любом случае, пока не попробуешь, не узнаешь
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    В крайнем случае, новый домик построить можно.
