Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Во во) три доски это шесть рядов по три метра:)
  2. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Долгострой не планировал, но тем не менее, строю один, батя только иногда помогает. Поэтому 2-3 недели ОСП на полу будет под открытым небом... Владимирская область... По прогнозам - дожди, дожди, дожди(
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прошлым летом так же в одиночку строил. Тенты и выпилить пару-тройку стропильных ног, закрепить поверху и в середине брусом 5*5см... На плоскости - действительно вода затекает и сохнет плохо... Плюс ветер - своё дело делает...
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    эх, я тоже один и тоже долгострой не планировал, но жизнь вносит свои коррективы.
    Всё-таки обратите внимание на вариант с временной дюймовкой, выше правильно сказали: потом эта дюймовка уйдет на подшивку всего и вся. Я крепил ее на два гвоздя 50 мм, делал разреженную с промежутками пару см чтобы и лестницу можно было ставить и не спотыкаться. Сплошная-то не нужна.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот поэтому я не люблю платформы) Залил нормальный фунд и радуешься
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Но воду из "корыта" которое между стен образуется выгонять все же приходится.
    Особенно бесит когда приходит время обшиваться снаружи а через незашитые стены накидывает дождем воды.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну каналья то где то есть. и куда то выходит)
  8. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    В случае, если не стелить пол сразу, а уже под крышей - подскажите как конкретно сделать опоры под стены которые пойдут паралельно лагам пола (пометил красным на рисунке)? Понятно что под них нужны перемычки, но с какой частотой и как их лучше крепить? Прошу помочь с данным вопросом, а то никак не решу какое из ЗОЛ выбрать - спасать ОСП от дождей или делать временный настил...
  9. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто две доски рядом и не забыть сразу вложить утеплитель. Сейчас поищу фото и тему где так делали.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не совсем.
    Делаются бриджинги с шагом под утеплитель и по их верхней части врезается опорная доска, но не для стены, а как будущая опора под OSB
    Вот тут хорошо видно на первом снимке. @Pumala автор, он тут наверху страницы тёрся ;)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно. С чем то другим перепутал. Хотя у кого то видел просто две доски через проставки, а для ОСП дополнительный опорный брусок.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    У Юры Репера в темах посмотри, он под стенами утепляет легким пенопластом, плотно прижимая его бриджем. Использует легкий пенопласт тк он сжимается и при усыхании доски щелей меньше или нет совсем.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ссылка выше;)
