Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ещё из раннего
  2. Flest
    Flest
    Flest
    Условия
    каркасный дом на плите УШП
    вопрос
    как сделать разуклонку полов? перепад 3,5см
    какие есть варианты?
    1 самый простой - залить сверху разуклонку, в остальным помещениях поднять полы,
    просто, но стяжка закроет нижнию доску, то есть ГКЛ крепится до поднятия полов, а значит саморезы недоступны, ГКЛ не заменить
    2 сразу лить плиту с разуклонкой, реально вообще?
    3 залить плиту с разными уровнями, в части дома лить тупо на 5 см ниже, потом там и делать разуклонку
    4лить просто черновую плиту, стены ставить на 1 ряд газобетона, приподнимая их на 150-180мм
    и уже там делать утепление и стяжку теплого пола, где надо сразу с уклоном
    разницу высот делать утеплителем?
    как лучше то?
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Flest, так и не понятно, каркас уже стоит?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. Flest
    Flest
    Flest
    нет, вопрос как такое вообще делать...
    при перекрытии по доскам в сырых зонах просто лаги ниже, там все понятно,
    а вот что делать с плитой не совсем ясно
    что то мне подсказывает что проще наверное залить плитный фундамент,
    стены на газоблоке приподнять
    и уже внутри досыпать\утеплять и делать стяжки теплого пола
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В СП все довольно прозрачно описано:
  7. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Добрый день, по осени настелил пароизоляцию. А проклеил пару неделю назад. После этого углы, а потом и стена целиком превратилась в парус. Пирог стены (скандинавская доска, брусок на 30, изоплат шип-паз 25, доска сс 195 в ней в распор утеплитель роквул сб, полиэтилен 200мкр) Может так продувать через сдвоенные стойки? Ведь они перекрыты изоплатом. Место очень ветреное. Насколько допускается проникновение воздуха до пароизоляции?
    Начало было в верхних углах. Вот как выглядел каркас:
    Как вариант снимать утеплитель и пропенить стыки изоплата со стойками изнутри. Полиэтилен заменить на армированный или вообще мембрану
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    С этим вопросом лучше сюда Скандинавская каркасная флудильня - 3
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Между ОСП и МДВП не может так задувать? А что с потолком?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Augustlife, возможно всё, что угодно ;)
    Например, всяки Isoplaat-ы это не аэробарьер. От выдувания ветром защищает, а от сквозного продувания - нет.
    Или, например, работает хорошая вытяжка. Но забыли про приток. А природа не терпит пустоты.
    Или, снова например, нет ветровых экранов в стропильной системе.
    Первое - нормальное явление. Второе проверяется открыванием всех окон, после - организацией вентиляции надлежащим образом. Третье - ревизией и устранением.
    PS. Однако в целом - данное явление хороший признак. Таки пароизоляция функцию аэробарьера выполняет.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На сколько лучше тряпки? Нет данных?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, хорошая и проклееная тряпка это уже аэробарьер. Данных не встречал. Но здесь не нужно гнаться за идеалом, здесь важно соблюсти равновесие необходимости и достаточности.
  13. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Вытяжка пока просто три трубы в потолке. Тянет, правда, в них хорошо. Но тогда были бы проблемы со всех сторон. А так только 2 стены и 2 угла. На северной стороне у меня армированный полиэтилен - там все в порядке. Но спасибо за совет - попробую оставить микропроветривание на время.
  14. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    осп и изоплаат стыкуются уже на холодном чердаке. Выше, чем проложенные 300 мм утеплителя.
    Снаружи уже набита доска. Не закрыты только карнизы. Но как там может продувать непонятно
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Главное не говорить об этом сектантам МДВП;)
