Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Второе кажется более вероятным, хотя человек входил в дом, через дверь должен был войти воздух. Хотя парус может и был замечен при закрытых дверях, вент стояк на крыше виден.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, сектанты МДВП каждый день начинают с молитвы Эйхайте. Особо рьяные ещё и Хусиму. На всякий случай, что бы не обращал внимание ;)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, а на самом деле - всё три :) Зуб даю (любой из гнилых).
  4. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Т. е. в целом, продолжать стройку: переделать пароизоляцию в углах (убрать воздух и проклеить), набивать контробрешетку? Ветровые экраны сделаю из картона, свесы зашьются.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Ребят, не могу разобраться в паропроницаемости пены Soudal Flex по сравнению с обычной пеной. Сдается мне, что в ее структуре больше открытых ячеек и поэтому (помимо всего прочего) она более сжимаема и эластична. Значение коэффициента сопритивления диффузии водяного пара указан μ= 20, но я в этом неуч, помогите разобраться, пожалуйста.
  6. Flest
    Flest
    Flest
    Так как делать разуклонку на плите?
    есть какие то стандартные решения?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Оштукатурить или залить выравнивающей смесью по маякам? Не очень, правда, понятно: зачем искусственно делать уклон пола, но, как говорится, хозяин-барин.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Начните с ветрозащиты снаружи по углам поверх мдвп.
    Углы не герметичны ни разу, вот ветром вам и надувает через углы.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам прям на большой площади нужно? Или просто в душевой?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Насколько я помню предыдущие вопросы от вопрошающего, там больше "процесс ради процесса". Почти как с опилками.
    Обычно помимо задачи вводные дают, тут же просто "как сделать то, не знамо кому надо чо"
  11. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Всем доброго дня.
    Заранее извиняюсь, если написал не туда.
    Просьба подсказать, строю гараж, каркас из доски 150*50, крыша односкатная.
    Вопрос по правильному утеплению. Т. К. гараж не отапливаемый, но вдруг придется что то делать зимой, решил сделать так:
    1) Стены:
    Снаружи по каркасу ветровлагозащитная пленка, обрешетка, проф лист.
    Внутри в стойки утеплитель 100 мм, пароизоляция, обрешетка, листы OSB.
    Крыша:
    Снаружи по стропилам ветровлагозащитная пленка, обрешетка, проф лист.
    Внутри в стропила утеплитель, пароизоляция, обрешетка, листы OSB.
    Пол:
    доска, на доску пергамин или что то подобное, сверху листы OSB.
    Пол не делаю теплым, чтобы не стекала внутрь влага.
    Начитался всяких ужасов про воду в стенах и не знаю теперь как правильно должно быть.
    Так же просьба подсказать, если помещение не отапливаемое, есть смысл тратиться на пленки?
    Может просто пергамин с двух сторон?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Для гаража, тем более отдельностоящего и неотапливаемого, пароизоляция не нужна.
    К чему доска, на которую пергамин и сверху ОСП в полу?
    Фундамент какой?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @хантер9, В таком случае, запихал бы просто ППС между стоек, без всего. ОСП на полу не практично
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да ладно, не нужна? Он не отапливаемый, однако на день -два может легко стать отапливаемым, это раз, ну и в нем таки даже зимой будет значительно теплее чем на улице. Есть утеплитель - должна быть парозащита для него. По вашей логике и "дачи", которые наездами на выходные - там тоже пи не нужна, не отапливается же всю неделю?
    Вот выше уже написали - ппс меж стоек, 100 мм с пропенкой без пленок - самое то для гаража.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поэтому ппс между стоек, на стойки ОСП12,швы промазать, закрыть реечкой и Усе)
