Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    36 тыщ, за водосточку на простой дом с двускаткой это я считаю безпредел. Деке люкс выходит 14 тр, уже приемлемо, но ведь точно нсть еще варианты для самостоятельного изготовления...у финов видел v-образная конструкция из двух досок, сверху такой же вкладыш из металла - смотрится очень органично и тепло-лампово.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну тогда под цепи, желоб из листвяка
  3. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Но не хватает технических знаний. Не могу придумать, как правильно состыковать стропила крыши террасы со стропилами дома. Стропила2.png
    Хотелось бы сделать конструкцию так, чтобы сначала выполнить общий контур дома, а уж потом достроить к нему террасу, кто-нибудь уже такое реализовывал?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да, вот хочется чего то такого необычного, для души, кругом все такое однообразное. Без вкладыша имхо даже лиственница не выживет - она насколько я знаю в воде постоянно если то да, а так периодически...хз короче, доску из лиственницы у нас я точно не найду. Из сосны с вкладышем вполне вариант - будет необычный вид и высокая снегоустойчивость, да и долговечность имхо выше пластика и может быть металла даже - я лично боюсь того, что я потрачу деньги на грандлайн и неизвесно сколько проживет именно само полиэстровое покрытие металла, хотя крыши де из мч и профлиста стоят долго...хз короче.
    Вот нашел, это межпрочим хонка, а не хвост собачий, а доска даже не крашеная - у нас бы такой финт не прокатил:
    Вот что то такое внезапно зацепило.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Flest, вы сюда за советом пришли или показать как все плохо в каркасниках? Если второе, то тут за кучу лет уже много таких было - и все ушли несолоно хлебавши.
    Во всех технологиях свои минусы и плюсы, свои косячные строители, своя экономика строительства в конце концов.
    Да в СА есть такие хреновые дома и материалы, америку не открыли, у нас тут вообще 99% домов криворукие строители так строят. Однако:
    1. Это видео никак не может служить поводом обощать, что там это повсеместно. Тем более в видео дому херова туча лет, и утеплитель вообще не защищен и кажется, что набросали просто так. В общем очень не релевантно реальной сиутации.
    2. Нормы СА расчитываются на гораздо больший срок эксплуатации. С материалами со сроком эксплуатации до 50 лет (фасады, утеплители, гипс и т. п.). Отдельные реально крупные и старейшие компании даже гарантии (пусть и пропорциональные, но все же) на такой срок дают.
    3. Как вы себе вообще представляетет каждые 15 лет менять всю вату в доме? Поэтому и спрашивают вас - вы уверены что вам нужен каркасник? С такими рисками?
    Если хотите доброго совета, всегда пожалуйста. А приходить в чужой монастырь со своим уставом не нужно. Тут уже всё, за более чем 15 лет, до вас изучено вдоль и поперек и нормы и опыт, как положительный так и отрициательный.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Там очень чётко выбран аватар.
    Предыдущая порция вопросов задавалась по осени в предыдущей спрашивалке.
    Вопросы ради вопросов.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Yodjik Хочешь сказать, что он из семейства тех кто под мостами живет?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже понял. Можно в игнор ставить. И ведь издалека зашел)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не обязательно под мостами, но коллекция шапочек из фольги вполне может быть.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не знаю, что за Ванга сие нагадала. Первое же, найденное сходу, сколько нибудь серьезное исследование, говорит о прямо противоположенном. Degradation of Glass Mineral Wool Insulation after 25 Years in Masonry Cavity Walls, International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS) Volume 1, Issue 5 (2013).
    Сразу к выводам исследования:
    Много букв
    "... An experimental study was carried out on aged glass wool insulation extracted from the inner cavity of the vertical external wall of three buildings erected 25 years ago with hollow wall brick masonry envelopes to investigate the effect of aging on the chemical, physical and morphological properties of the material. The obtained results show that the glass wool insulation during its service life has not shown sensible variations of the compaction degree keeping the same apparent mass and vapor permeability. The glass wool shows a partial crystallization process of the glass fibers and, as a consequence, it suffered stiffening with increased susceptibility to pulverization. The glass wool shows degradation of the polymeric binder that caused the decrease of the hydrophobicity of the material with a greater water sorption at the same environmental moisture. The decreased hydrophobicity of the glass wool is the main cause of the about 12% increase of the average thermal conductivity, as verified from the laboratory tests.
    " Экспериментальное исследование проводилось на стекловате извлеченной из внутренней полости наружных стен трех зданий, возведенных 25 лет назад из кирпичной кладки с зазором для утепления (а не деревянного каркаса прим. перев.) для исследования химических, физических и морфологических свойств материала, вследствие старения. Полученные результаты показывают, что изоляция из стекловаты в течение данного срока не показала заметных изменений степени уплотнения, сохранила объем и паропроницаемость.
    Стекловата демонстрирует процесс частичной кристаллизации стекловолокна, что вызывает ее повышенную ломкость.
    Стекловата демонстрирует деградацию полимерного связующего, что вызвало снижение гидрофобности материала.
    Снижение гидрофобности стекловаты является основной причиной увеличения теплопроводности, в среднем на 12%
    З. Ы. Для понимания, что есть "masonry cavity walls":
    Это, не комфортный деревянный каркас с пароизоляциями и влаговетрозащитой.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вероятнее всего информация взята с сайтов "реноваторов", т. е. контор, которые занимаются "деликатным" восстановлением старых домов.
    Помимо очевидного, как например было в темах форумчан "оттуда", где в столетних каркасах кроме палок даже говно не всегда встречается, был использован приём, котором живут многие "всегдатакделали" у нас, типа "а что за пид@расы вам дом строили?" Вот тут у вас вата понапихана абыкак, а тут вообще стекловата, которой при нормальной укладке хватает лет на 10-15. Но мы то вам за "те же деньги" забацаем новую нанотехнологичную вату/эковату/ппу, у которой срок жизни 100500 лет, вот и сертификатик есть.
    Ну плюс помноженное на шапочки из алюминия= выводы. Что надо озаботиться возможностью каждые 10-15 лет делать ревизию, а уж коли стены вскрыл, то почему бы и не поменять весь объем утеплятора, да заодно и фотки перевесить надо, да провода перепротянуть. Одни плюсы.
    *Подставить нужный смайлик самостоятельно*
    ЗЫ У меня изначально возник вопрос про "нафига разуклонка на таких площадях", но помня осеннюю серию игр "что, как и почему" не стал даже уточнять...
  12. nix777
    nix777
    nix777
    Всем здравствуйте, хочу построить каркасный дом 9*9 в 1.5 этажа планирую под него 25 буранабивных свай на равном расстоянии, подскажите или может нарисуйте как правильно обвязать сваи пакетом досок?
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Не стоит забывать тогда за эти 10-15 лет и об упущенных 2-3 летних обновлениях антисептического и антипиренового покрытия каркаса. Тоже надо предусмотреть тогда. Все равно ж вскрывать. Прописать что-то типа ТО как у авто, но только для каркасника. :aga:
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nix777, сначала отказаться от 1.5 этажа. Или два, или один. Вне зависимости от желания отказываться - рассчитать стропильную систему. Под любой вариант, знания сии потребуются для понимания нагрузок на фундамент. Понимание нагрузок подскажет где нужны сваи и где нужны прогоны. По пути может придти понимание абсурдности желаемой консрукции. Так же по пути может прояснится невозможность изготовления отдельных элементов из дерева. В целом рекомендуется повторить процедуру несколько раз.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отговаривать от такого формата не буду, сил уже нет:)
    Нарисовать правильно сможете только вы, ну либо проектировщик, с которым будете на постоянной связи. Т. к. 9*9 это слишком условно. Неизвестен пирог стены, планировка.
    В качестве примера самой обвязки можете посмотреть тему Дмитрия @Pumala Потихоньку, мини домик 11.25х4.05
    Там длина больше (но не кратна пиломатериалу), ширина меньше, но общий принцип понятен.
    Так же можно посмотреть другие темы, в которых строили дома примерно такого формата на обвязке из сплочёных досок.
    Может быть @SанычСПб подкинет какие-то мурзилки, или ссылки на подобные темы.
    Вообще есть тут раздел с "покритикуйте планировку". Ну либо в этом разделе тему свою создать и сюда ссылку кинуть. Т. к. вы в самом начале пути, а времени до начала стройки, как понимаю, нет.
