Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет, аккумулятора нет и скорее всего не будет. Хотя материал в подвал затащили перед полами.
    Включается котел по своему термодатчику.
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Спрашивали коробку, а не хоромы с венецианкой и камином.
  3. Campan
    Campan
    Campan
    А вот вопрос какой: сдвоенные доски каркасной стены из строганой доски прокладывать чем между собой или просто сколотить через каждые 50см 90м гвоздем и затем ставить в стену?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    тонким слоем воздуха будет нормально.
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Я тоже так думаю, ветрозащита вроде не даст дуть ветрам извне
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Недавно обсуждали. Народ говорит, что даже при сплошной зашивке дюймовкой продует.
    Не то, чтобы сильно нравилась, ее еще и покупать придется. Планировал дюймовку, но посчитал и понял, что она вся уйдет на обрешетку под сайдинг.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @DrScorpion, спасибо, но это все я уже знаю и недавно мы об этом говорили. Вопрос конкретно про ОСП в виде подшивки.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    У вас фундамент лента. Зимой продухи закрываются.
    Кто у вас там из ваты тепло выдувать собирается, кроты чтоли?Сделайте так, чтобы утеплитель вниз не упал и всё. Можете хоть сетку рабицу постелить.
    Если в утеплитель попадет влага, то осб замучается ее через себя пропускать.
    У меня второй этаж черновые полы из осб, 4 месяца под всеми дождями были, как то зарядил дождь почти на неделю, думал хара полам. Хрен там... не одного сквозново промокания, высохли. Ну набух верхний слой и торцы и всё.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Видимо читали только то, что вам было больше по душе :)
    Нравится аэробарьер по наружному слою - никаких возражений. Только вместо герметика лучше дырок в нем насверлите :) Эдакий дырявый аэробарьер...
    Можно. Хотя по-моему не идеально... Я считаю что авария типа 100 литров воды в полу из-за разрыва чего-нибудь не должно приводить к необходимости замены перекрытия. ОСП в этом плане не идеален, дюймовка лучше. А в качестве аэробарьера лучше проходит несущий пол или чистовой пол.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот это хороший аргумент, спасибо. Дюймовка сразу перевесила :)
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У вас наверное хорошая ОСП. Наш кроношпан у меня в штабеле вздулся от конденсата. Если на него попадет вода и будет стоять некоторое время, то вся ОСП вместе с утелителем будет лежать на земле через неделю :)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Слава_, Постелите на дюймовку геотекстиль 150 с заходом на лаги, на него вату. Хватит вам этого за глаза
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На сплошную дюймовку?
  14. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Пришла пора закупать пленку на крышу. Опыта нет. В связи с этим возникли вопросы.
    Планируется: крыша утепленная (между стропилами утеплитель), сверху прямо на стропила хочу положить Ондутис SA115, потом контробрешетка, обрешетка и профнастил МП-20.
    Вопросы:
    1) Для дома постоянного проживания подойдет Ондутис SA115 или таки непременно нужно Ондутис SA130 (на их сайте пишут, что 115 для дачи, а для дома надо 130)?
    2) Обязательно ли проклеивать места нахлеста пленки (угол крыши 20 градусов)?
    3) Если таки нужно проклеивать, то что будет удобнее/выгоднее - SA115 + скотч или лучше сразу взять SA130 Смарт, которая с липкой полосой?
    Также, надо закупаться пароизоляцией для стен. Хочу брать Ондутис RV или R70.
    Вопросы:
    1) А точно Ондутис RV будет лучше, чем Ондутис R70 (в одном тестировании на ютубе так сказали)? Менеджер сегодня по телефону говорил, что RV вообще ни в коем случае нельзя на стены изнутри, но я ему не верю.
    2) Стоит ли вместо обычной Ондутис RV брать Ондутис RV Смарт, которая с липкой полосой? Или у этой полосы недостаточное качество склейки будет и все равно еще скотчем специальным надо будет проклеивать и поэтому смысла брать Смарт нет?
    3) Если все же скотч для проклейки пароизоляции будет необходим, то посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь приемлемого качества, но подешевле Delta.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @kkk007, Липкие полосы на этих ондутисах не работают. А на стропила нужна мембрана, допускающая установку утеплителя вплотную к ней. Есть ли такая у ондутиса не знаю
