Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    https://www.forumhouse.ru/members/1364812/
    Что скажете про плиты Технониколь Роклайт 50мм, 35 кг/м3,
    (предназначены в качестве: не нагружаемого тепло-, звукоизоляционного слоя: легких покрытий, перегородок, полов, перекрытий над техническим подпольем, мансардных помещений, чердачных перекрытий.),
    Для стен подойдут?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вам шашечки или ехать?
    Чем именно для вас критична меньшая плотность?
    Чем именно обусловлен выбор теплокнауфа?
    Есть какие-то предписания на использование именно этого продукта?
    Собственный свечной заводик по производству этого утеплителя?
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Казалось бы простой вопрос ...
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @script-kidy, нужно различать стекловату и базальтовую вату. Цифры их плотности несопоставимы.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    У кнауф вата хорошая, но гарантию качества от партии к партии ни кто не даст, надо щупать.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Для утеплителя вероятнее важна теплопроводность, нежели плотность. Поэтому на такой "казалось бы простой вопрос" возникло столько встречных.
  7. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Друзья! Срочно нужна ваша помощь. На работе нужно перекрыть помещение размером 15х4 м. Одна из 4-х метровых стен несущая - кирпичная (здание дореволюционной постройки). Остальные три - гипсокартонные перегородки. Вдоль двух длинных стен стоят стелажи, которые необходимо сохранить. Перекрытие нужно, что бы рабочие отремонтировали крышу, при этом на время ремонта сохранилась работоспособность помещения. Что можно придумать?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем вскрывать? Заложить при строительстве систему орошения с иглами-инжекторами, воткнутыми в тело силового каркаса - и ничего вскрывать не придется... :) Но это надо ближе к началу апреля...
    Стойки каждые ~3м и по ним - временные лаги с настилом?
  9. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Вот поэтому и спросил: как ее правильно сделать самостоятельной. Может есть конкретные примеры?
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Стойки 150х50, через 3 метра? Как их установить вдоль стен: во всех полках стелажей выпилы сделать?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Стойки я бы делал из сдвоенной доски, по ним обвязку и уже на нее - лаги.
    Если не принципиально - ставьте перед стеллажами: ну, будет за ними небольшой свес до стены - ничего страшного, если не давать туда точечную нагрузку. Это, если глубина стеллажа разумная, а не под 2 метра. :)
  12. amelnik
    amelnik
    amelnik
    Уважаемые знатоки, не знаю, где лучше задавать свой вопрос, поэтому напишу его здесь. Мне строят каркасник. Два этажа, размер 9х9 м. В данный момент монтируют перекрытие между первым и вторым этажом. ВОПРОС: допустимо ли, чтобы балки (или прогоны, не знаю, как их называют правильно) перекрытия опирались на стену в том месте, где нет вертикальных стоек (между стойками, см. фото)? У стен двойная верхняя обвязка из доски 38х195 мм. Ригеля не будет.
    Под широкой балкой из 5 досок обещают добавить соответствующую по толщине вертикальную стойку.
    Строители, проектировщики и начальники утверждают, что строят в соответствии с сп 31-105-2002, где по их мнению допустимо такое устройство перекрытия.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да это нормально при двойной обвязке.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А какой у вас пролет в перекрытии и какой доской перекрывается?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да допустимо. шаг стоек обычно 600, а вот перекрытие оч редко вписывается в такое расстояние. а если тыкать стойки с шагом 300, так уже почти брусовой дом. чего по мелочам размениваться?)
