Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так сверху раскатывай сколько хошь) Косяк только над стенами, там под стропилку не запихать а места самые утекающие по теплу(
  2. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Кстати, решил строить все таки по классической платформе - сначала пол, на них стены. Чем лучше накрыть пол (ОСП) на время стройки - баннеры или толстый полиетилен?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хоть чем. Не поможет
  4. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    По деньгам одинаково на пол 6*9 и то и то обойдется около 1500руб
  5. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    если из соображения что порвется, поробывал не так просто пленку 200мкр порвать доской, если это делать конечно не с этой целью)
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На колу мочало, начинаем все сначала :)]
    Субъективно - лучше баннер, плотный. На удивление под ним меньше конденсата образуется, возможно из-за того, что не пропускает солнечный свет :)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А потом рабочие затащат туда бетономешалку... :) Или сразу весь материал для ремонта крыши в одну кучу...
  8. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    смех-смехом, а в выходные пол зашиваю и надо что то предпринять чтоб этот пол не вздулся через неделю. Какое то решение же должно быть же быть?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так тут уже предлагались решения. :) https://www.forumhouse.ru/posts/25770461 например.
  10. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    фотки нет случайно как это выглядело?
  11. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Пересматриваю свой проект строительства каркасного дома и задумался над тем, какую сделать высоту чердака.
    Сам по себе чердак нужен просто для того, чтобы обеспечить наклон двускатной крыше. То есть, использовать его никто не будет.
    Если исходить только из материала кровли и минимального угла наклона, то с этим все ясно. А вот как учесть необходимость залезть туда человеку с целью проведения ревизии или ремонта кровли? И ведь даже при строительстве придется туда залезать!
    Какую высоту чердака нужно по середине исходя из обеспечения возможности этих работ?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не нашел, но у меня там просто в середине в один ряд упаковки с красной минватой стояли, на них - доска положена, сверху с перехлестом накинуты два тента 4*6м, поверх тента в центре и по краям придавлено досками помельче и веревочками растянуто, т. к. иначе ветер загибал края. Какое-то время там же под тентами на "платформе" лежал штабель 6м досок на прокладках... Смысл в том, что тент должен быть под углом, чтобы линзы воды не собирались (это потом на лежащих стенах у меня было), и чтобы пространство под тентом - свободно продувалось ветерком.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А какая у Вас будет высота при "стандартных" ~33 градусах наклона кровли?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А с чего именно эта цифра?
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Надёжный способ защитить платформу - это превратить платформу в холм. Но тогда толку-то от этой платформы?
    Имхо проще не зашивать, чем зашивать.
