Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Ну т. е. помимо точки росы ещё и конструкционная жесткость - так себе :)
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Норм вариантик. Зафигачить со всех сторон фанеры. Это уже почти СИП получается. Жестко. Но с точки зрения теплотехники хорошо бы посчитать. Учесть паропроницаемость фанеры.
    Кстати, почему внутренний каркас не перекрёстный? Провода тянуть неудобно же.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Но, ему не противоречит. В кодах вообще довольно скромно освещены эти вопросы. Требования по наличию (не наличию) ПИ, влаговетрозащита, требуемая толщина утепления. По пирогу стен, пожалуй все.
    Вы, так говорите "точка росы" будто это что то плохое ;).
    Если не нужно ультимативное остекление кухни-гостиной, плюс гаражный проем (проемы), как любят антиподы:
    То, более чем достаточно.
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Ну уж ничего хорошего
    Как это не нужно? Нужно, разумеется. Не берлогу же строим.
    Народу нравится.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    точка росы это как температура. она не плохая и не хорошая она просто есть) в случаех с температурой она измеряется какой то величиной, а с точкой росы ее местонахождением ;) А так она при любом раскладе есть. Вопрос только в месте ли откуда ее возможно вывести
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И куча вопросов. Зачем двойной слой мдвп снаружи и зачем ПИ в перегородках с двух сторон.
  8. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Каркасная баня (скандинавский вариант) на УШП. Камнями не бросайте, но какой варинат из двух соединения стен в углах, где не 90 градусов посоветуете? Нарисовал так:
    1)
    Clip2net_200316125820.png Clip2net_200316130004.png Clip2net_200316130037.png Clip2net_200316130059.png
    2)
    Clip2net_200316154621.png Clip2net_200316154658.png Clip2net_200316154715.png Clip2net_200316155307.png
    Во втором варианте придется ширину досок делать больше, т. е. сбивать 2 доски. А еще углы выпиливать. Гемора больше значительно, но по-моему, гармоничнее смотрится.
  9. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И там и там нет крепления для обрешетки илии плитного материала. Все равно добавлять надо. и добавлять так что бы по обеим стенам плоскость с сотальными стойками сохранялась
  11. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    А нельзя обрешетку к стойкам с внешней строны приколотить? Или вы имели что-то другое? Что именно добавить, в замешательстве.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну вот возвели вы этот каркас. что дальше изнутри будет? и как вы это будете крепить. особое внимание краям материала где он крепится за стойки
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    с точки зрения "работает" - вероятно да, с точки зрения моих возможностей и мотивации - сложновато для подобной конструкции (один раз козырек над крыльцом вывесил консолью на металлические пластины, уж больно много телодвижений пришлось делать)
  14. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Да вроде у меня такой же каркас, как и все другие. Укосины еще не вставлял, окна, двери.
    Внутри, думаю, после стоек с утеплителем будет так (от внешней стены во внутрь):
    • ГКЛ + пароизоляция или сразу пароизоляция
    • вентеляционный зазор 2-5см
    • внешняя отделка
    И для парной:
    • ГКЛ + пароизоляция алюминивой фольгой или ГКЛ + бумага с алюминевым напылением
    • внешняя отделка
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Очень странный пирог но в любом случае края ГКЛ за стойки как будут цепляться? у короткой стены проблема лист краем не во что не опирается
