Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Ах, да, понял о чем вы. Придется добавить стойки с каждого края, как это делается в скандинавских вариантах. Фото с форума:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А зачем? Пока не встречал такого.
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Непонятно зачем она и в один-то слой нужна :)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кто то понимает, наверно:) Я тоже больших плюсов не вижу, но и не ярый противник.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    зачем нужна более чем понятно. экономическая обоснованность у каждого своя (если есть)
    но в два слоя это ОЧЕНЬ странно
  6. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Я вот думаю использовать МДВП для каркасной бани, но это не точно :) Т. к. она работает как ветрозащита (и пишут, что даже ветрозащитная мембрана поверх не нужна, потому что фины ее поверх не применяют), дополнительный слой утеплителя и очень хорошо выпускает влажность, если она появилась внутри. Для бани посленее св-во достаточно нужное, мало ли где пар дырочку найдет изнутри наружу.
  7. Schweppas
    Schweppas
    Schweppas
    Где найти отзывы о проектировщиках? Столкнулся с тем, что друг-друга сливают. Не ясно кому доверять. О к. инфо не могу найти, старые темы тут на форуме, в них что не правильно что-то рисуют
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Безусловно.
    У них чаще гипсокартон фасадный, заодно и жесткость придает.
    Есть и потеплее решения:):)
    А ВВЗ не для этого?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем в бане МДВП и в частности для дополнительного утепления? Что там утеплять то? Сэкономить на протопке полминуты?
  10. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    ВВЗ - влаго-ветро защита? Если да, то это же мембрана, она не такая жесткая, как МДВП, т. е. если я в стены решу эковату вдувать, то мне еще и дополнительную обрешетку придется делать с очень частым шагом. А если использовать ОСП, то она плохо пропускает влажность. В общем как-то так
    Баня не будет промораживаться, баня на УШП, тепло будет идти от котла из дома по уже готовой теплотрассе.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так МДВП и есть ВВЗ) не все любят вокруг ваты только тряпку. а если под тряпкой класический ОСБ, то паропропускание из ваты на улицу ограничено больше ОСБ чем МДВП.
    Так что МДВП материал отличный. и строить удобно и пирог много ошибок прощает, но цена повыше чем у тряпки + доп утепление 25мм
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А, ну в таком случае можно и МДВП, раз только чтобы эковату поддержать. :hello:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да в общем то в курсе:)
    Тогда, пожалуй, единственное объяснение популярности МДВП.
  14. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Подскажите вариант односкатной малоуклонной крыши из профлиста длиной 6 метров. В 3 районе со снегом. Или ссылку где обсуждалось. Стилизованную парапетами под плоскую?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну в случае с белтермо вполне себе объяснение. А вот штейко ты сам себе уже так не обоснуешь)
