Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тогда перекрытие висит на гвоздях?) или там стена пол метра толщиной? ланга что на фото на чем стоит?
  3. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Для укосины подойдет сс доска 145х25 (дюймовка)? Стойки 195х45
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это уже супер идеальный вариант:) Успокаиваю себя, что 40 листов на весь дом не так уж и дорого получается:aga:
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм. Укосины должны врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам. Укосины должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм. Укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены. Воротынцев.
  6. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    И фотку к этому нашел
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Реально не нашел ни каких сертификатов ни допусков в качестве силовой. Похоже вы с чем то другим путаете. И даже не сомневаюсь, что все у вас стоит монолитно. Вчера бил обрешетку 100х20,по ощущениям тоже все монолитно, но ни кому не советую так делать. Уж если советуете и уверены в своих словах, подкрепите документом, если не сложно. Чтобы не вводить новичков в заблуждение.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А я в 13ткогда баню делал нашёл) мож вечером покопаюсь
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если есть возможность. А то выше уже и Белтермо собрались без укосин ставить, вы отговорили. А сколько еще таких будет, скажут на ФХ посоветовали:)
  10. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Никто не делал чели?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не самый популярный вариант:) Выше отговаривали одного. Вы в чем видите преимущество такой крыши перед обычной двускаткой?
  12. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
  13. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    @SанычСПб может вы в курсе, часто выкладываете полезности?
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый вечер. Подскажите - каким герметиком заделывать швы между листами Осп на полу? Сверху будет линолеум.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Papakarlo18, с насколько малым уклоном? Для профлиста минималка без шаманских плясок 1/5, то есть на 6 метров получается перепад 1,2 метра, так себе имитация плоской кровли. Меньше только фальц (не клик) и рулонка. Но, даже фальц - не менее 1/10, то есть 600 мм на 6 метров.
    А, по конструкции - фермы с приподнятым верхним поясом на фанерных накладках - самый тот вариант.
