Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    попробовал ваш калькулятор. Архаичный какой-то наглядности нет, нет расстановки гвоздей, размеры фанерных накладок не увидел. Может добавить иллюстрацию узлов детальную или это невозможно? Но самое главное я не смог задать высоту меньше 500мм, а мне нужна высота 300 на конце. Может чего-то неправильно задаю. Можете считануть мою задачу;)на фермы с шагом 400 миллиметров с углом 5-7 градусов но высотой не более 1 метра на высоком конце? Сколько гвоздей на ферму? Сколько фанеры? Снеговой 3 район и вес всего в куче оставлял как у вас 70кг там будет поменьше но не факт. :)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Крафт бумага либо самая простая ВВЗ. И то только в случае обшивки вагонкой или имитацией. Как может что-то пылить при оштукатуренном ГКЛ непонятно...
    Кто пользовался калькулятором таких вопросов не задавали в соответствующей теме. Точнее вопросы были другого характера. Вы уверены, что готовы к самостоятельному строительству?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Обратитесь на биржу, вам посчитают... по современному... за ваши рубли...
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лишь бы не так как на видео;)
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18, калькулятор производит только расчёт, а его трактование остаётся на совести инженера ;)
    Меньше 500 нет никакого смысла. Минимальная высота не может быть меньше 1/10, а лучше 1/6..1/7 величины пролёта. В противном случае результат будет совсем не разумный.
    Размеры накладок, распил элементов, это всё появляется в процессе рисования. Рассчитанное калькулятором значение длины накладки это минимальная величина "эффективной" части накладки. А вот рассчитанное количество гвоздей является окончательным :)
  6. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    так вроде @kosovvskiy сказал что с двумя досками пройдёт. Темболее там строили в Белоруссии где снега в два раза меньше. ;)
  7. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    ясно значит надо быть инженером чебы пользоваться вашим калькулятором, жаль. Просто всегда думал что если инженер то воспользуется специальными строительными программами которых взломанных бесплатно можно взять.
    Хорошо но если не затруднит пусть будет 500 высотой сколько гвоздей на ферму скажите пожалуйста?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А если их еще и правильно соединить;)На форуме встречал два расчета, если мы о соединении в высоту.
    С чего бы вдруг? Примерно 2 снеговой:)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, прав:)
    Все окажется проще не куда.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну требуется же готовое решение. Типа точные размеры накладок, точное расстояние между гвоздями и их расположение. Ну чтобы совсем не задумываться. Ну как на ютубе показывают обычно.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Куда готовее чем это? :) Ну разве что гвозди само не забивает. :aga:
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Рука-лицо. Прямо же было написано, что расчет без учета соединения досок между собой. То есть верхняя и нижняя доска будут работать независимо. Предохранить их надо только от потери плоской формы деформирования, для чего можно вообще не соединять верхнюю и нижнюю доски, а соединить их с соседними распорками (как верхнюю, так и нижнюю). Но, такой вариант не очень удобен для утепления. А, так можно соединить их любыми накладками через 500-600 мм, с практически любым крепежом+ подшивка балок по низу.
    Соединять их по расчёту стоило бы, если стояла задача сделать составную балку. Результат этого расчета я привёл в самом начале. ~300 гвоздей на каждую балку. @Papakarlo18 это не вполне устроило.
  13. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Готово что! пока ещё ни одного нарисованного или посчитанного варианта не предложили.
    Выступающих много было но потихоньку сливаются. Зато главные специалисты подтянулись:)
    А. с. забыл вы посчитали по еврокоду и ... вроде ничего не получится, правильно понял?
  14. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    хорошо что есть вменяемые:), но @Dgar33 про вас ничего плохого не хочу сказать вы искренне хотели помочь
    @svg2000 на 500 мм хотяб скажите или пошлёте меня тоже помиру на биржу точнее:)
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Прошу прощения за невнимательность:hello:300 гвоздей на двусрезное соединение?
    Мне не понравился результат, даже не стал выкладывать:),а вам он тем более не понравится, это по фермам. Шаг 200 и таакая страшная:aga:
