Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Гораздо продуктивнее было бы написать "мне лень думать, сделайте всё полностью за меня", чем хаять то, что сделано другими и пытаться на попытках отстоять проделанную работу получить тот же самый результат.
    Только в первом случае вы хотя бы признаёте, что ничего не понимаете, и вам надо полностью готовое решение, а во втором пытаетесь еще и говном вокруг побрызгать.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Односрезное.
    Предложенный вариант не прошел по прогибу. Я, в общем сразу написал, что с прогибом не все идеально, но по эстетико-психологическим и конструкционным (в новом СП64.13330.2017 их уже нет, RIP) балки вполне проходят. Прогиб не дотягивает только до 1/360, который требуется для гипсокартонных потолков.
    @Dgar33, а что у Вас за программа для расчета, можно полюбопытствовать?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может на двусрезное пересчитать? Гвоздей минимум вдвое меньше пойдет.
    Я одну доску считал:|: Две нет в программе.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это уже обсуждалось. Две друг над другом, без скрепления работают практически также, как и стоящие рядом.
    З. Ы. 150 гвоздей, не сильно слаще 300, но по отечественному СП двусрезное можно получить только с фанерой 16 мм, что не совсем оптимально.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я и не рядом с первыми, так любитель:)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18, я там добавил рисунок, что бы было понятно что за ферма и где в ней что. Забиваете свои данные - смотрите ниже результаты. В том числе и количество гвоздей. Могу это и я сам сделать, но тогда мне нужны значения всех полей в форме :(
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это не я себя ставлю в ряд с ними, это вы на протяжении уже долгого времени пыжитесь выглядеть на уровне, но по факту вечно пытаетесь сталкивать лбами "корифеев", чтобы получить желаемое, при этом в виде "для дебилов".
    Я уже не помню, с чего именно начался ваш заход в "спрашивалку", поиском лень искать, но подобная же ситуация была. Типа все вокруг ничего не понимают, начинается полемика, потом движуха, потом приходит ИльяЭкспо, вы поддакиваете, мол вот же оно решение, хотя ничего в нём не поняли, потом остальные начали вступать в диалог, и вы на белом коне поставили точку, вот мол это то, что я хотел. Хотя готового решения так и не было.
    Не удивлюсь, если тогда было тоже самое, как и сейчас, обосновать ваши неуёмные стремления сделать НЕ ТАК КАК НАДО.
    :hello:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    RUNET WOODexpress
    Просто в другой теме обсуждаю забор и дренаж, отсюда и невнимательность:)
  9. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    посчитайте вы, мне интересно разница будет какая или тоже 300 гвоздей? Считаю если шаг 400 то больше 50 гвоздей на ферму будет норм а если больше то накат из брёвен :)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если ручками, то сильно. Да и поменьше должно получиться. На счет 16 мм @svg2000, подскажет как можно обойти:)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Личная хотелка? :) Сегодня около 200 без напряга, молотком.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можете сами попробывать подобрать вариант. Наша нормативка, не допускает учитывать соединение если в элементе меньше четырех диаметров гвоздя. Кроме того, нельзя учитывать последние полтора диаметра гвоздя. У меня, не получается другого сочетания кроме 16+50+16 и гвозди 80 мм. Может получится у Вас :hello:.
  13. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    проблема была с балкой и диваном подвешенным и мне помог впервую очередь @SergeChe и немного дополнил @ильяэкспо за что благодарен им Также @Yaroslaf @kosovvskiy и ещё пару человек на ветке могут делом и расчетом обьяснить и показать вместо тысячи ваших бесполезных слов. Как и в этот раз.
    Теперь считаем: 1-й у меня проблема 2-ой вышеперечисленные товарищи могут помочь
    а вы зачем вывалились. Слышали что с 3-им делают в разговоре, так вот ещё раз прошу лично не обращайте на меня внимание и идите лечите других:)
  14. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Да неточтобы ферм 30 будет и рука не казённая :)
