Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Наш СП не видет различий между деревяхой и фанерой, при расчете соединений. Увы.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Надо еще какой шведский глянуть, что они запоют:)
  3. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    @svg2000 на 500мм проучилось у вас посчитать или тоже ничего?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18, посчитать что? Давайте значения всех параметров, я посчитаю.
  5. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Ферму! :) Говорю данные: 3 снеговой район 2 ветровой район. Длина здания 12 метров ширина 6м. Угол кровли 5-7 градусов односкатная. Нагрузку с учетом обрешётки кровли утеплителя подшивки потолка и всего другого оставьте 70 кг на квадрат. Шаг ферм не чаще 400мм ну а высоту желательно не больше 1метра на верху, хотя если угол 6 градусов и начало на 500 выйдет больше:(
    Спрашивайте если чего не сказал
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    наконец-то а то возите меня мордой об пол 7 страниц к ряду:)]. Спасибо большое что посчитали. результат 221 конечно не особо порадовал но хотяб понимать к чему готовится:no:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Здесь балки явно выигрывают:)Даже если без расчета гвозди разделить на два. Посмотрим что скажет @kosovvskiy, Я бы считал на гвозди 100х4,руками легче забивать.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, а побеждает доска 50x300 ;) Просто и без приключений :)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Исключая приключения с поиском;)У нас и 150 СС из РФ:)
  11. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Балку проще колотить но сомневаюсь что гвоздей меньше
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде на 150 пока остановились:) Толщину фанерок на ферме посмотрите. Мне кажется с 4 мм будет около 100 с хвостиком:)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хорошо бы на металлических пластинах сделать, не нужно подрезать утеплитель, но дороговато получается. Или у вас насыпной утеплитель будет. А двутавры на много дороже получаются?
  14. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    будет скорее насыпной эковата. Двутавры + Доставка дороже
  15. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    если не затруднит примерно можете нарисовать куда эти 150 влупить нужно, схематично хотяб :)
