Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    2500мм
    Нет. Его наличие (парапета или фриза) продиктовано лишь декоративным назначением - скрыть уклон кровли.
  2. diman133
    diman133
    diman133
    Подскажите пожалуйста. обернул каркас aq proff-ом, обязательно бутил каучуковой лентой проклеивать или можно снутри и снаружи проклеить допустим скотчем каким нибудь хорошим? просто в одного наверно тяжело бутилкаучуковой лентой хорошо проклеитьи температура не сильно тепло
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обычной доской на 200 перекрывается в таком размере
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Попробуйте использовать строительный фен.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А для утепления надо хотя бы 300 мм. :faq:
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это понятно. Но это ответ не совсем на мой вопрос.
    Для этого строения достаточно будет 200 мм.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для бытовки? Ну. Если надо, то можно нарастить снизу, сверху.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А в чем вопрос?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Минидомик в максикомплектации
    Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 23.01.20.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    ищу skp модель или чертежи плоской кровли, плоской с парапетом (по трем сторонам или по периметру) в каркасном исполнении. Интересуют именно узлы сопряжений минимального уклона ската, парапета (стены,фриза). Т. е. как конструктивно выполнен сам каркас кровли, гидроизоляция, внешняя отделка и их сопряжения.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    требуют зазор под кровлей 75-100 мм.png image.img.jpg Tak1.jpg Tak2.jpg Парапет.jpg Теплая плоская кровля.jpg 46F923B3-051C-4EF1-90AA-ADCC1D64B8B9.png FR-CAD.png Всё что есть.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Площадь 140, это 2 этажа, без крыльца и террасы. Мч самая простая, не GL matt или велюр. Сказал 200 мм утепление стен, снаружи осб, подробно не знаю.
    На мой взгляд 2,2 за это все очень дорого. Даже если материал септирован и камерной сушки.
    300 мм перекрытие это в теории. Я у себя сделал 250, изначально было 200, разницы по теплопотерям не заметил.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже приключения вы ищете, но это ваше право:aga:
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    На чем основано Ваше заключение?
