Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сперва взял на 50+ мм. Многовато - 15 мм паз. Диаметр 32 мм дает глубину 10 мм - норм.
    t_170_240_aHR0cHM6Ly9jZG4xLm96b25lLnJ1L3MzL211bHRpbWVkaWEtbS82MDEwMjI0MjAyLmpwZw==[1].jpg
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Одной фрезой и шип и паз? У меня мало опыта работы с фрезером, так что извините за глупые вопросы:) Какие-то дополнительные приспособления делали?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Два паза в двух листах + фанерная полоса. Ничего не делал дополнительного, хотя готовился к "одному плохому месту". Не понадобилось. Позже расскажу.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    СПС, проектирую по вашей наводке.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, чем отличается полиэтиленовая пленка 200 мкм высшего сорта от специализированной ПИ, например, DELTA DAWI GP? Кроме цены). Интересует срок службы, морозоустойчивость. И может кто знает проверенные места где можно купить так, чтобы не подсунули вместо высшего сорта первый или второй? И как определить то, что пленка высшего качества?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, кто-нибудь использовал вату Технониколь Роклайт? Как впечатления?
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Изложенное - не более чем мнение.
    Отличается составом (не всегда), формой, дополнительными примочками, наличием логотипчика и т. п.
    Срок службы логично спрашивать у производителя.
    Про "морозоустойчивость" непонятненько. Всяческая полимерная фигня вроде как боится УФ, а не мороза (хотя кто его знает, я не умненький). Если под морозоустойчивостью понимается термическое расширение, то проводили такой вот экспериментик
    Выводы каждый делает для себя сам (я для себя сделал вывод, что тянется все, хотя обычный полиэтилен был в лидерах, кто-то уверен, что надо применять вот то-то, оно ведь меньше)
    Что касается остального, в принципе полиэтилен маркируется (в отношении того что он из себя представляет). В прочем хз.
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я им утеплил стены второго этажа. На мой взгляд он нестабилен по качеству. Производитель указывает плотность от 32 до 38 или 40 кг на м2, это очень большой разброс, что явно не в пользу стабильного качества. Больше его использовать не хочу. По ощущениям рыхловат и хрупок в отличие от парок и роквул стандарт.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Брал пару пачек на пробу, пылит и колется. Может мне не повезло с партией.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, ТН есть мастер маркетинга. У них есть "профессиональная" и "ширпотребовская" линейки. Для одного вида "ширпотребовской" ваты выпускается три вида "профессиональной". Почему? Потому, что допуски на плотность у профессиональных меньше. Я пробовал и то и другое. Своё дело делают. Жаловаться не могу, Rockwool так же пылит и так же чешется. Остальное не пробовал.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как-то многовато не везучих получается:) А хотел себе на гараж взять:(
  12. russac
    russac
    russac
    Вопрос знающим людям или кто сталкивался. Дом по площади 10 на 7 каркасный. Фундамент сваи тисэ ниже глубины промерзания, а это у нас в Краснодаре 1 м, сделаю 1.3 м. Только в середине дома вдоль длинной стороны хотел пролить ленту ростверк под кирпичную стену, что будет также служить теплоаккумулятором, когда на неё будет падать солнечный свет через панорамные окна, и поставить дровянную печь (под печь мелкозаглубленный фундамент плиту по краям которого тоже сваи тисэ). И вот вопрос как считаете так возможно? Совмещать это всё в таких комбинациях? и если считать то может есть ссылка на ресурс где считали? Спасибо
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    У вас он может быть другого качества. Берите сначала на пробу разных производителей, тех что у Вас в свободном доступе.
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Если технониколь, то техноблок, он понравился. Намного стабильнее роклайта.
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я сначала заказал роклайт 30 пачек. Привезли какие-то помятые, так что в общей сложности, пока утеплял, пачки полтолры- две пришлось в стены не класть, так-как плиты разваливались в руках. Отложил на перекрытие. Остальное в стены уложил. В итоге, на стены не хватило и поехал еще 6 пачек взял в другом месте на том же рынке- хорошие, крепенькие, аж хрустят. Вывод: может партия неудачная, или хранился небрежно утеплитель.
