Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Достаточно и хвойной. Березовая крепче. Если стойки под ОСП, тогда ее и применяйте. Не знаю какую выбрать, вроде по калевала лучше отзывы были. Если есть время, почитайте форум.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как думаете, если некие деревянные ножки по низам пропитать маслом (а то и сварить в нем), все равно сгниют при установке в грунт или спасет?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если лиственницу или дуб, то может и поживут. А можно опоры воткнуть, типа "русский штык".
    Для конструкционных целей достаточно хвойной ФСФ 9мм.
    Но если уже стойки стоят и
    то ставьте ОСП. А учитывая нонешнее какчество, то я бы смотрел на толщину 12мм.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кто помнит тему где обсуждали ДВП в качестве ветрозащиты? Ни как не могу найти:|:
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, имею спросить за конек. Накололся тут давеча с ондулиновским коньком. Хочу поменять на металл. Вопрос в технологии монтажа. Вы шнурок натягиваете для ровности или так фигачите, на глаз?
  6. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Добрый день! Не знаю, где спросить, спрошу здесь: насколько рационально или нет (правильно или нет) реализовано свайное поле и обвязка фундамента в проекте?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexNet07, https://www.forumhouse.ru/threads/474661/page-6 и дальше содержат завуалированные ответы на вопрос и примеры проектирования свайного поля. Удачи! ;)
    PS. Но всё начинается с крыши.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, попробуйте призвать @Crishnic ;) Я не подскажу: у меня гибкая черепица, шнуркой две линии отбил и собираешь конструктор неспеша ;)
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Все зависит от глаза. Если глаз позволяет фигачить без шнурки, фигачат без шнурки, если не позволяет, фигачат по шнурке...
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Добавлю. Фигачить по шнурке не значит, что будет ровно. Зависит от фигачущего. Человеческий фактор.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо всем, сейчас немного прояснилось :)
  12. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Это точно... У меня шнурок мешал яму копать под фундамент, перевесили его. И так три раза под три столбика. Я вечером заметил это, когда проверять заливку столбиков пришел. Так что верю, что выражение "вровень выпирать нада, насяльника" писали с натуры.
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Народ, может у кого есть фото с примерами, как делается ввод эл. кабеля через перекрытие пола при свайном фундаменте? Этот момент не особо освещается в каркасных темах.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто в трубе не вариант?
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    У меня кабель в металлической трубе от щитка и до улицы. Выход кабеля с улицы замазан герметиком. Правда у меня через стену, но пирог почти одинаковый.
