Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Эт я тоже понимаю:aga:
    Но вот возникает вопрос, а будет ли это там реализовываться? Или куча любви с вводом в дом в щиток в котором 2 автомата?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Себе так же планирую:super:Если не будет приемки, то можно сразу медь. В земле планирую в гофрированной трубе 100 мм, цена не большая. В случае чего, замена проще.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Друзья, доброй ночи! Поскольку ПИ заранее не завели между верхними обвязочными досками, думаю как лучше сделать примыкание ПИ с потолка к стене (межкомнатной). У меня два варианта:
    1. поскольку обшиваю стену ОСП, то можно сперва на верхнюю обвязочную доску наклеить бутил-каучуковую ленту тайвек (имеется), на нее ОСП нашить и ПИ клеить поверх ОСП.
    2. ПИ приклеить на спец. клей к доске и сверху ОСП нашивать.
    (P.s. стены, граничащие с улицей изнутри тоже обшиты ОСП и поверх будет ПИ)
    какой вариант лучше?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Между обвязками ПИ закладывается только на внутренних стенах, примыкающих к холодному чердаку и внешним стенам (там вертикальная "закладная" ПИ). На наружных стенах вы просто соединяете ПИ стен и потолка скотчем или иным способом без закладных. В межэтажном перекрытии закладная из ветрозащиты.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    У меня межкомнатная стена, холодный чердак
  6. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте, товарищи. Есть дом 2 этажа из ракушки. Перекрытие из плит.
    Хочу перегородки второго этажа сделать каркасные. Не спрашивайте почему.
    Хотелось бы узнать. Когда стены делать. До стяжки или после? Сначала положить внизу доску и к ней стойки или сразу стойки крепить к плитам?
    Поведайте, пожалуйста, совсем не знаю с чего начать.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычно после делают.
    Полностью собирают и ставят готовую.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Товарищи, как думаете, варианты равнозначные или какой-то все-таки предпочтительнее? С точки зрения удобства, то удобнее клеить ПИ к ОСП. Если между осп и доской будет бутил-каучуковая лента и ПИ будет приклеена к осп, то достаточно ли это будет по герметичности? Понятно, что не так надежно, как если делать как положено.
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    @SанычСПб, @Dgar33, как или чем крепить к плите перекрытия низ и верх к деревянному потолку?
    Через какое расстояние стойки?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    К бетонной плите можно анкерами. Я в бетонную балку просто гладкую арматуру загонял. Шаг стоек под обшивку. Чем планируете отделывать? Между стоек вата или еще что планируется, для звукоизоляции?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    К плите- анкерами.
    К потолку-ничем. Потому что балки перекрытия монтируются поверх стен. А уж к ним, балкам, монтируется потолок.
    Но это слишком упрощённо.
    Вам бы почитать сп 31-105-2002. Там с картинками основные узлы указаны. Чтения на полчаса.
  13. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    В плиту анкер? А если в пустоту попал?
    Пока думаю OSB внутри вата. Если так нормально, то так. Нужна ли там пленка или пароизоляция в стенах этих?
    @Yodjik, балки чердака уже лежат, только не подшито ни чем еще. Крыша уже готовая.
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Почитаю обязательно. Но все же хотел из опыта узнать. Тем более не очень часто наверное люди так делают как у меня.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @ivanyrich, так как бе не очень понятно, как именно вы делаете, раз у вас надо сделать второй этаж, но при этом кровля уже готова. Вы же описали только первый этаж и межэтажное перекрытие.
    Но что-то мне подсказывает, что это будет очень интересный опыт, до этого не встречал таких задач, как "вставить" наружные стены между перекрытиями.
