Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. bimks
    bimks
    bimks
    Как поднять стены механическим способом без крепления к платформе?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Т. е. в платформу даже саморез вкрутить запрещается?
    Тогда подгоняйте кран.
  3. bimks
    bimks
    bimks
    Я смотрел как делают и применяют механизм типа удочка, крепят к фанере на лагах, а если основание ушп и трубы тп..?
    что если воспользоваться вот таким забавным способом
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тот случай, когда два бравых молодца быстрее бы подняли эту стеночку руками.
    Ну и всегда остается вариант постоечной сборки каркасов, довольно популярный в скандинавиях.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас-то - что в качестве основания? :) В случае ушп с трубами, ну или просто скального основания, все равно лежни стены к нему как-то крепить придется... А положить от лежней пару досок для подпора основания "удочки" - это даже не инженерная задача.
    Можно и таким, только надо учитывать, что высота этого "рычага" потребует те же 4-5 метров свободного пространства вокруг пятна застройки, ну и крепление точки с лебедкой - та еще развлекуха...
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я не понимаю: то у вас платформа, то у вас ушп.
    Вы просто поговорить зашли?
    PS: на ушп пятку удочки можно распереть досками, например.
  7. bimks
    bimks
    bimks
    Ушп. так и сделаюю
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    1. Строить их сухой доски. Она легче.
    2. Самому. Разбить стену на участки, которые реально поднять в одного. Либо не всего стойки собирать на полу, всегда можно добить стойки в вертикальном положении стены.
    3. Позвать соседа/соседей.
    4. Собрать стены лёжа, нанять подсобников и за день выставить основной объём длинных стен.
    5. Нанять кран/ трактор/ подъемник/ манипулятор.
    :hello:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Только аккуратнее. Там нагрузка очень не хилая в эту точку приходится, небольшой перекос и ...
    Быстрее и безопаснее позвать соседей или нанять джамшутов на 30 минут. И возможно это даже дешевле - лебедка и блоки для удочки тоже денег стоят.
    Для примерки сил: секцию 6 метровой стены со стойками высотой 3 метра из доски ЕВ 150 мм мы подняли вдвоем с соседом.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так именно на такие реализации я и ссылался. Что у Темура что у Владимира как раз с "декоративным парапетом", а в случае Темура вообще по факту скатная кровля закрытая этим парапетом.
    Но тут вопрос в том, что надо именно готовый пирог, а лучше в кетчупе:)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ну, откуда там нагрузка? Максимальная нагрузка - в начале подъема, когда "удочка" почти вертикально, а дальше - большая часть веса приходится на основание стены, чем на "удочку".
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "Дальше" - это после 45 градусов подъема. А вот на углах 35-40 несимметричность нагрузки за счет неверно выбранной точки закрепления удочки (что характерно - обычно это совершенно не середина стеновой панели) порой выкидывает забавные фортеля, когда время на принятие решения "все бросать и спасаться" или "попытаться быть в трех местах одновременно, чтобы закончить подъем" исчисляется буквально мгновениями.
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Пирог пола с низу
    дешёвая ввз
    сетка для поддержание утеплителя
    лаги пола 50*150 шаг между 580 пролёт по обвязке 1900
    осб 18 на жидкие гвозди с зазором между листами 2-3мм с заделкой силиконом
    линолеум.
    вымораживаемая баня,
    постоит или линолеум зло
    либо на лаги плёнку и шпунтованную доску как чистовое покрытия.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну я не в пику, а скорее в дополнение :) поддержку вопрошающего в том, что ничего сложного :)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дьяволенок кроется в мелочах.
    Обрати внимание: что у Темура, что на моих чертежах, перевыложенных парой страниц ранее @2001photo по сути у строений имеется в наличии холодный чердак, образованный за счет высоты габарита ферм. Утепление осуществляется в обоих случаях по нижнему поясу. Соответственно есть возможность легко и непринужденно реализовать сквозное проветривание через воздухопрозрачную фасадную обшивку планкеном. Что собственно и было реализовано в этих двух примерах.
    В случае же микростроения типа 3*5 копирование подобного решения особого смысла не имеет, тк городьба над и без того маленьким строением дополнительного объема в сумме "слой утепления + чердачок + кровельный пирог" высоковероятно приведет всю историю к внешнему виду кирпича, установленного вертикально на торец.
