Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Чердак не эксплуатируется. Просто чердак. Балки как затяжки.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Что мне сказал на это Росвуд на мой такой же косяк (пишу по памяти): двойная обвязка сосны по паросопротивлению сопоставима с пароизоляцией, ничего криминального нет если вы пароизоляцию прервете прикрепив ее к верхней обвязке (бутилкаучук, Дельта, прочее). Для влажных помещений придется обходить балки, то есть соединять контуры двух помещений.
  3. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Мне человек сказал, что будет по стенкам осб внутри стекать вниз и потом к концу зимы прям зальет. Я тоже подумал откуда такие дикие перепады, что такой конденсат соберется.
    Но совсем недавно решил для себя что я быстрее сделаю перегородки каркасные половины второго этажа и сделаю отделку всего этого, чтобы приехать жить в дом, чем на первом этаже. Там только сейчас в процессе подготовка к черновой стяжке.
    Так что первый этаж будет какое то время не жилым. И может это спровоцировать разность температур между этажей и конденсат собрать в стенах второго?
    Еще переживаю, что бихромат натрия, который входит в антисептик ХМ11 токсичный. Им обрабатывать планирую доски.
    Кстати, может чем то другим посоветуете. Заодно и стропильную систему уже готовую, а то видел летали златки, да серый домовой усач неподалеку.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если доска уже сухая, то только для перебдеть. Не нужно обрабатывать.
    Второй жилой будет? Вообще не догоняю:faq:
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если балки-затяжки и кровля посчитаны как надо, то можно лепить "как удобно".
    Первый вариант.
    Собрать целую перегородку на перекрытии но на 30-40мм меньше расстояния в свету между перекрытием и балками. Внизу обвязку на вспененный полиэтилен на анкера на гарантированную толщу бетона. Сверху на "подвижное соединение". Т. е. без притягивания верхней обвязки к балкам- засверливаем отверстие под тело самореза, саморез берем с неполной резьбой и получается, что вверху перегородка относительно свободна.
    Легко поднять, легко смонтировать.
    Второй вариант.
    Колотим нижнюю обвязку к плите тем же самым образом.
    Колотим прямо по низу балок верхнюю обвязку.
    Между ними ставим стойки. Чтобы стойки "не подпирали", каждую стойку вымеряем, отрезаем на пару-тройку миллиметров меньше и вколачиваем на нужное место, либо пытаемся аккуратно вставить сбоку.
    Кстати. Речь выше велась про сухой строганный материал, котрый не будет менять геометрию со временем.
    Доска естественной влажности не подходит для такого. Если её не просушить до адекватного состояния, то после монтажа "влажная доска" усохнет. Ну и непонятно что к чему там притянется.
    Поэтому если ЕВ доска, то лучше вариант первый, чтобы хоть как-то обеспечить "подвижность" при усыхании.
    Но это всё моё мнение. Могу ошибаться.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне такой вариант "профессиональные строители" предложили, когда увидели, как я на земле стену собираю. :)А у меня высота 4 метра! По их мнению, я слишком сложно делаю:)]
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я уже потерялся совсем, хоть и дочка уснула:aga:
    Давайте так.
    Вы напишите сначала полностью, что уже есть. Потратьте немного времени.
    Потом напишите, что именно вы хотите получить, так сказать пирог. Я просто не понимаю, зачем вам ОСП на перегородках в каменном доме.
    Ну а там уже подумаем.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я что, опять запутался? :aga:
    Стена 4 метра, или перегородка в каменном доме? :nono:
    На напаркуа 4 метра стена? Или очень высокий рост? :aga:
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я про свое:) По мнению людей балуном собирать проще, чем на земле.
    Гараж. Бетонный каркас заполняю деревянным. Есть навес, задача сделать из него гараж.
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Да вроде доходчиво написал. Что дешевле и быстрее сделать половину второго этажа и жить там, постепенно делая первый.
    Вход на второй этаж есть и снаружи по лестнице и из внутри дома.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Доска сухая?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А первый вообще не будет отапливаться? А пол между этажами утеплен для жизни? Хотя тоже не понимаю откуда на внутренних стенах конденсат будет:faq:Может как-то с климатом вашим связано? Или получается какое-то время перегородки будут в не отапливаемом контуре. Тогда сверху ВВЗ по наруже, а изнутри ПИ.
  13. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Дом два этажа стоит накрытый крышей. Чердак холодный, не жилой.
    Первый этаж перегородки из газобетона. Все наружные стены из ракушки в камень.
    Перекрытие из плит.
    На втором этаже есть только стена опорная, на которую опирается стропильная система
    Хочу второй этаж с максимально легкими стенами. Как написал в самом первом своем сообщении, что не спрашивайте почему. Это длинная история. Просто нужны лёгкие стены.
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Доска еще не куплена. Хочу узнать как это делается, чтоб посчитать расход. купить, положить и подождать, чтоб высохла до нужного состояния.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нужны значит нужны, ни кто не отговаривает;)
