Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Щас деревяха, с таким курсом, еще сильнее подорожает. сс будут брать вообще единицы. :(
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivanyrich,
    1. Минимальная толщина от 75 мм (12.5 ГКЛ + 50 мм каркас + 12.5 ГКЛ) или даже 63 мм (12.5 ГКЛ + стойка 38x38 + 12.5 ГКЛ) и до какой душе угодно.
    2. В соответствии с выбранным вариантом решения.
    3. Не понял куда и что.
    4. Клеями не владею. Разве что Titebond Heavy Duty для проклейки OSB на балки перекрытий/распорки.
    PS. Дополнение. Спросите про клей в скандифлудилке. Это популярное у них решение.
  3. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Выше обсуждали, что первый этаж будет не отапливаемый, пока буду жить на втором, где планируются каркасные перегородки. В связи с этой разностью температур не будет ли собираться конденсат внутри стен из ОСП?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вполне подойдет. Сильная штука.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ОСП как бэ и сама какой ни какой пароизолятор;)Как влага попадет в стены?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У вас перегородки будут внутри отапливаемого контура. С обеих сторон перегородок будет одинаковая температура. Так что даже если не спрашивать в очередной раз "зачем вам ОСП на этих перегородках?" то условий для выпадения конденсата вроде как нет.
  7. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Да это я @svg2000 ввожу в суть моего вопроса.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подозреваю, что снизу холода боится:faq:
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @ivanyrich, чердак ведь утеплен?
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Между чердаком и комнатой балки. Их буду утеплять.
    Кстати, еще тогда возникает вопрос. Чем ?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Утеплителем:)]Высота балок? Насыпной присутствует на вашем рынке?
  12. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Логично, что утеплителем. :aga: высота балки 150мм.
    Про насыпной пока не интересовался.
    100 квадратов примерно потолка.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Шаг подходит для плитного/рулонного утеплителя? Сколько в свету между балок?
    Для чердака самое оптимальное решение, в том числе и по деньгам.
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    63 по центрам балки толщиной 50 мм.
    Насыпной утеплитель это перлит или эковата? Или что то другое?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно и плиты.
    Обычно эковату сыплют, у нас и минвата насыпная есть.
