Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. leo-doy
    leo-doy
    leo-doy
    Так- же интересен-этот момент. Перелопатил всю сеть. Такое ощущение, что люди купившие сие чудо, не заморачиваются - этой проблемой. Производителю так-же по одному месту. Нет рекомендаций. Это вероятно не их проблема.
    Планирую поставить: Ферингер стартовый дымоход регистр.
    В бак 75л. врежу тэн на всякий случай.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Титан на 115 рулит.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А разве Атмосфера в этом смысле чем-то отличается от других печей-каменок?
    Есть три возможных способа нагрева воды с участием печи.
    1. Натрубный бак самоварного типа.
    2. Натрубный теплообменник и выносной бак
    2. Внутренний (встроенный в топку) теплообменник и выносной бак.
    Использование третьего способа в Атмосфере, насколько я понимаю, не предусмотрено. А первых два на выбор используйте на здоровье :)
    Ну и четвертый способ, самый удобный и практичный, тоже никто не отменял - электрический бойлер :)
  4. matros1970
    matros1970
    matros1970
    А правильно ли я понимаю, что при парении нужно поддерживать огонь в печи?
    Масса камней небольшая и ее не хватит больше чем на пару-тройку заходов без огня?
  5. _PeTrUhA_
    _PeTrUhA_
    _PeTrUhA_
    Добрый день, форумчане. Как и многие заходящие в эту тему, тоже обратил внимание на печь Атмосфера. Есть несколько вопросов:
    1. Подойдёт ли печь Атмосфера в сетке для режимов РБ? Ведь печи с сетками как правило для саун? Можно ли убрать конвекцию плотной закладкой камней в сетке?
    2. Достаточно ли будет стандартной модели печи (не ПРО) для парной 14м3? Сруб 28см, теплые полы, обогреваемая круглодично, вентиляция Басту, окно для залпового проветривания.
    Пока очень мало отзывов по данной печи от реальных пользователей, в основном пока рекламные.
    Владельцы печей Атмосфера, не стесняйтесь, выкладывайте свои отзывы.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно можно топить без фанатизма, на крайний случай, если будет перегревать можно открыть двери или окно или вытяжку с приточкой или одеть печь в теплоизоляцию
    А почему у вас самое тёплое помещение в углу и выходит двумя стенами на улицу, может поменять местами с мойкой? Так потери будут меньше
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, как и в любой металлической печи косвенного нагрева
  8. MMG76
    MMG76
    MMG76
    Удалось нагреть воду этой печкой?
  9. Sashka_33
    Sashka_33
    Sashka_33
    Владельцы Атмосферы, скажите, насколько сильно идёт жар от большого стекла в КО? Баня отапливаемая и в принципе лишее тепло от "камина" не очень нужно. Помогите опытом.
  10. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    Плитка перед дверцей нагревается. НЕ сказать чтобы прям припекало, баня тоже на отопление.
    Я топлю с приоткрытым верхним поддувом на дверке.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Из чего у вас пол? Печь стоит на плитке, а она на чём? Вопрос связан с весом печи и пожаробезопасностью. У меня каркасная баня на винтовых сваях с деревянными лагами 50*150. В районе печки шаг лаг 300 мм, повеох них ОСП 18 мм + гвлв в 3 слоя 36 мм + керамогранит 10 мм). Спецы, подскажите надо ли предпринимать что-либо в плане пожаробезопасности под печью в этом случае? Доп фундамент делать/подиум? Печь планирую ПРО в сетке с камнями.
    Понимаю, что всё индивидуально, но тем не менее, сколько по времени её топите и до какой температуры? На какой режим выходит до момента парения? Интересует, так как нужен в том числе эффект сауны в начале парения (прогрев).
    До какой температуры нагреваются наружные стенки сендвича в перекрытии? Не замеряли случаем?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не получиться в начале. Вы, сделав сауну, перегреете парную и как сбивать Т будете? Да и зачем греться в эрзац бане обливаясь потом если можно греться в банном режиме, например 50\50 или любой другой, на вкус. Но, при этом вы будете не в липком поте, а в конденсате, который пот смывает с вас, а не высыхает
  13. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    Пол сделан так: балки 200*100 с шагом 500 мм, между ними полистирол 200 мм, поверх настелена фанера, потом гидроизоляция на битумной основе, потом полусухая стяжка 50 мм с электрическим ТП, потом керамогранит. Баня постоянно в плюсовой температуре. Для первого захода нужно топить 1-1,2 часа с прикрытыми поддувалами на 50-60%. Поддавать в каменку начинаю через 35-40 минут, пар уже хорош, но вся остальная печь не нагрета. после 1-1,2 часа продолжаем поддерживать горения для поддержания каменки. Если продолжить топить то в парной 75-80 градусов и уже очень жарко и не комфортно. Температуру трубы не мерил, на втором этаже жилая антресоль - по ощущениям 120-140 градусов. В данный момент сделал бы дополнительно подиум из 1-2 рядов кирпича подпечь.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Есть понимание по срокам запуска?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @SeregaOmsk, спасибо
    Тёплый пол под печью проводили? И для чего подиум?
