Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    Под печью ТП нет, чтобы дополнительно теплоизолировать от пола.
    Сейчас плитка нагревается около печи, немного не комфортно.
  2. DrBlast
    DrBlast
    DrBlast
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем отличие между печью в сетке и в змеевике, с точки зрения того кто парится? Из-за большей площади железа больше инфракрасного излучения? На сколько сильная эта разница?
    И еще момент, с сеткой быстрее печь будет прогреваться? или наоборот в ламелях дольше остывать? Или все будет зависеть от закладки вокруг печи?
  3. MMG76
    MMG76
    MMG76
  4. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Всем доброго здравия!
    Прошу тапками, вениками и шайками не кидаться, т. к. строился практически в эпоху без Интернета, знаний не откуда было подчерпнуть.
    Бане порядка 12 лет. Блок-хаус, брус, утеплитель, пароизоляция, вагонка. Пол – лиственница, слива нет. Печь, по-моему, Варвара с водяным контуром, вроде как фундамент под нее не далался. Размер парилки – 2,0 х 2,5, высота 2,2 м. Использовалась постоянно в режиме сауны в летне-осенний сезон, раз в неделю. Окна нет, дверь – стекло. Дрова – сухая береза.
    Лет 5-6 назад в начале сезона промок потолок из-за течи в металлопластиковой трубе. Но вроде все просохло, температура держится, грибок и сырость не наблюдаются.
    Дымовая труба 110 мм. Потолочная разделка организована в виде бака с водой, в него входит труба, на чердаке сэндвичи. Горячая вода использовалась ранее самотеком для душа.
    Собственно к делу.
    Хочу РБ. Печь планирую заменить на Атмосферу. Можно ли технически оставить существующую трубу и бак в потолочном проеме? Нагрев воды не интересует. И что еще изменить вообще? Бюджет не резиновый.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    если бюджет не резиновый, то нет смысла менять печь может. Вместо трубы установить ППШ плюс теплообменник типа такого 26d37831ebf7e2ff24df69e655d2065e.jpg
  6. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Атмосфера мне кажется пошире будет. Если брать дымоходную трубу за ось, втанет ли без переделок? Да и такой большой кусок голой трубы это гриль для парщика и лежащего на полке. На такой высоте бак не прогреется 100%. Бак на трубе это всегда плохо в плане отложений сажи, и как следствие ее возгорания.
    У меня парилка 20 куб. за 2 часа Атмосфера Про из минуса выводит на режим парения.
    А ваша печь + ППШ это дендрофекальный вариант)
  7. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Уточню. Хочу сохранить древний бак как прохоной узел. После установки бойлера нагретая вода из бака уже не бужна (кроме как поддать), бак с водой будет выступать в качестве теплоизоляции. Гриль-туба демонтируется.
    Вопрос заключается в следующем. У Атмосферы труба 150 мм, а баке проходное отвестие 110 мм. Есть ли такие переходники, 150х110?
    И еще придется двумя коленами под 45° центровать отвестие в баке и выход трубы из печи.
    Все это не отразится ли отрицательно на тяге? Или такой погрешностью можно пренебречь?
  8. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Попробую еще раз) Пока вода в баке не превысит температуру 60 градусов внутри, со стороны дымохода, будет локальный конденсат. Высоты пламени не хватит чтобы его сушить (да и в принципе пламя в трубе это плохо). На конденсат будет садиться сажа. Похоже это будет на антрацит (плотное, блестящее и горючее). Из личного опыта, от искр УШМ загорелась сажа в трубе на демонтаже. Поменяйте бак на ППУ. Да и весь дымоход на сендвич.
    Выход у Атмосферы 115мм, собирается по конденсату.
  9. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Наверное, Вы правы. Будем подумать.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм. Интересно, сколько натрубных баков производится в год в мире? И все они, видимо, являются причиной пожаров:mad:? Может вам инициировать в РосТехНадзоре запрет на эксплуатацию и производство этих опасных изделий?
    Помимо пламени, в дымоходе ещё бывают газы раскалённые до температуры выше Т кипения конденсата.
    Будет, если топить не умеете. Прежде чем учить других нужно научиться самому топить без образования сажи.
  11. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    А можно поподробнее, как правильно топить без образования сажи? Просто сделал в прошлом году баньку (печка Grill'D Violet) и установил натрубный бак Феррум на 70 литров. ну и как бы реально переживаю за образование сажи внутри дымохода расположенного внутри бака. Топлю сухой березой. В самом начале стараюсь создать максимальную тягу чтобы все быстрее прогрелось, а только потом шибером и зольником глушу интенсивность горения. Может еще что-то важное есть для этого дела?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    условием образования сажи является высокая Т и нехватка кислорода. Например если ткнуть в пламя (пламенную оболочку) чем нибудь, например кочергой вы перекроете, в месте касания доступ воздуха (кислорода) и тут же увидете чёрную струйку. Красный цвет пламени так жее сигнализирует о недостатке кислорода. Когда вы раскочегарили печь, а затем: " шибером глушу интенсивность горения" вы повышаете шанс получить либо поток креазота либо сажи либо и то и др.
    Я не совсем знаком именно с Вегой, но принцип един. Для сжигания пиролизных газов необходимо смешать летучие и кислород выше НКПВ и ниже ВКПВ (низший и высший концентрацилонный порог воспламенения). Т. е. чем больше пиролизных газов (интенсивнее горение) тем больше нужно подать воздуха, а не перекрывать шибер. А вот зольник, как раз, нужно закрывать сразу после растопки, поскольку он хоть и подаёт воздух но в угли, а угли разгораясь усиливают пиролиз, т. е. увеличивают выход пирогазов, в то время как поступивший кислород уже израсходован на сгорание углей. Так что зольник закрыт, а подача вторичного воздуха либо через дверцу либо через специальные каналы подачи воздуха
  13. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    О как! Я то думал что это наоборот безопасно :ogo: Только у меня нет оснований для обращения РосТехНадзор.
    С ППШ наши деды немчуру положили. А насчет фекалий - научитесь культурному поведению на форуме. Сдесь не ассенизаторы рулят.
  14. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Конечно, не Сдесь, а Здесь. Опечатка.
  15. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    О как... вроде как все понял. Получается главное при топке, это обеспечение подачи в печь достаточного количества воздуха для дожига пиролизных газов. Но с другой стороны, при этом, не хотелось бы еще и попасть в режим "бешенного истопника"... Но это уже как мне видится все равно придется регулировать шиберной задвижкой, снижая таким образом тягу и интенсивность горения в топке.
    Спасибо за совет!
