Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. MopoxoB
    MopoxoB
    MopoxoB
    Всем привет. Воду нагрели!
    Заказал атмосферу. Простую маленькую в сетке.
    Парилка 12 кубов. С баком выносным на 80 и теплообменником. Он будет сразу на печь ставиться без переходников. И только сейчас прочитал про проблему с водой.
    Бак будет горизонтальный под потолком. Как долго греться будет? Подключение гофрой из нержи.
  2. MopoxoB
    MopoxoB
    MopoxoB
    Не могу отредактировать. Сверху я вопрос задал - нагрели ?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У меня б рука не поднялась :)
    Подойдет любой лом нержавеющей стали. Лучше пищевой (не магнитится), но можно и ферритной (магнитится). Назначение этого слоя - защита дна каменки от теплового шока при протекании на него большого количества воды. Кусочки любые. Мельчить не надо, а слишком крупные будет не удобно укладывать. Главное, чтобы пустот больших не было. Слоя в 10-15 мм достаточно. Руководствуйтесь здравым смыслом.
    В качестве катушек можно использовать обычный нержавеющий металлопрокат - круг, шестигранник, квадрат... Найти на вторчермете / купить на металлобазе, напилить отрезками по 7-10 см и ставить вертикально. Это бюджетный вариант. Но можно, конечно, и катушки-пирамидки...
    По этому слою уложить гофру одной из пушек. Наверх - хорошие камни (лучший - нефрит, но он дорогой, зараза)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Самое лучшее это золото и тяжёлое и теплопроводное и не ржавеет и пацаны от зависти упарятся
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  6. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Да, мойку жалко:)] А главное неэффективно! Веса мало, металл тонкий.
    А вообще почему решили что вам металла в каменке не хватает? Параметры парилки какие (размер, утепление)? Сколько людей планируется к парению единовременно?
    Сама внутренняя каменка Атмосферы из 4 мм нерж стали. С учетом того что она вся охватывается огнем, она и пустая как паровая пушка работает в какой-то мере, а есть еще и каменная закладка.
    У меня лежит в каменке жадеит + керамические шары, этого хватает.
    Залпом залить каменку Атмосферы не получится. Она с характером, из воронки начинает плевать кипятком:aga: Грамм по 100-200 оптимально.
  7. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    "Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются..." Производственные отходы превращаются в продукт со 100% маржой:aga:
    Древнерусские банные заговоры хоть лазером нанесите на некоторые пластинки, а то у катушек есть маркетинговая история, а тут все без затей:)]
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @pechizhara, не хотите ли для продвинутых покупателей изготовить экспериментальную партию турбокатушек с менее плотной навивкой? Вангую уменьшение цены при увеличении эффективности испарения :)
  9. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Эффективность пароиспарения возможно не повысится, пресловутый отскок воды от перегретой поверхности и как следствие площадь внешней поверхности не измениться. А вот меньший вес прогреется равным количеством тепла за меньшее время = выигрыш в скорости восстановления каменки. Нужен эксперимент:um:
    Да и 304, а тем более 321 нержа это маркетинг, оправдано только в печи прямого нагрева закладки, а там развитость поверхности выйдет боком, больше места для оседания пепла. Прометалл вообще пирамидки делает из 20х13л. Это если грубо сказать AISI409. Почти у всех производителей каменка из нержи это AISI 430 или 439. Это как варить кашу из нержавеющего топора в казане из чугуна и рассуждать о экологичности. Возможно здесь проблема в пластичности 430/439 при навивке или все же маркетинг?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не говорите "пароиспарение", пожалуйста. Это идиотизм. Как можно испарять пар :faq::mad:
    При попадании на катушки вода практически не встретит "поверхности", так как поступает в чашку и попадает на торец спирали, площадь которого мала, и который к тому же довольно скоро остынет. А при проникновении между витками направление "отскока" микрокапель будет перпендикулярным и направленным на соседние витки. Все просто замечательно получается :).
    Про эксперимент и про восстановление вы правы.
    Ексель-моксель, бедный маркетинг :)] Во всем-то он, бедолага, виноват... Я, как человек, любящий маркетинг и интересующийся им, прошу уважаемое сообщество не путать маркетинг с враньем. Они вовсе не тождественны :).
    По существу. Ну хочет/может Добросталь делать испаритель из более качественного металла, пусть делает :). Что же в этом плохого-то :faq:. А экологичность, как мне видится, будет примерно одинаковая что с ферриткой, что с аустенитной. И та и другая вскорости покроется оксидной пленкой, которая по сути и будет определять свойства поверхности.
  11. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Парообразование:hello:
    Обычно люди не льют струей в одну точку. Если каменка с большим дверками то поливают по кругу. Если
    закрытая, то как правило присутствует первичный рассекатель потока (в Атмосфере это подобие душевой лейки) и вторичное рассечение слоем камня над катушками или при отсутствии камня попаданием на катушку и отскоком воды на соседние. И тут работает физика - взаимодействие масс "большой" катушки (сейчас это 0,5 кг/шт) и небольшой массы попавшей воды. Если вода и прольется между витками в таком варианте, то только в разряженной катушке. Обычно как, плеснул 100-200гр поднял руку оценил кондиции, мало, добавил. Между паузами катушка восстановилась. Да и сама "правильная" техника парения от Ляхова, Петрова и др. уважаемых экспертов не предполагает сразу 60/60 опустить на истязаемого:aga:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как она проникнет между витками? Её первым же паром вышибет оттуда
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    я технарь, а не филолог. Скажу сразу я не вижу тут проблемы, но я не спец. Но если рассуждать чисто на техническом языке то что испаряется? Правильно-пар. ведь вода не может испарится вода ведь жидкость. Она может нагреться охладиться, даже кипеть, но в момент фазового перехода она перестаёт быть водой, а значит испаряется именно пар. Вот нет вопросов к парогенератору. Он генерирует пар. Что делает-генерирует. Ну а тот испаряет. Вот интересно кто из филологов рассматривал этот словесный фортель?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Удаляй это все скорей :)
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот сделает Добросталь образцы, тогда и посмотрим... :)
