Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Итог будет если купите сетку и доложите нам:)].
    Koks1 пишет что не обязательно сауна. Что это означает? Наверное то, что он, являясь профи, сможет сделать с ней режим РБ. Сможете ли вы, узнаем если купите. если вы спрашиваете, значит не знаете. берём значит стандартный вариант. А какой стандартный? Правильно, закрытая каменка. Является ли груда камней наваленных в сетку закрытой каменкой?
  2. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Проблем не вижу если печь приглянулась. Аккуратней только с порцией подачи воды в каменку. По чуть-чуть и пореже:aga: Летом при стартовой топке можно регулировать вентиляцией, открыть верхний забор воздуха. Камушки вокруг печи поплотнее уложить. Сама первичная топка будет короче по времени если нет необходимости греть печью большой объем воды. Топка во время захода может не понадобится, если народу мало или топить менее интенсивно т. к. нет необходимости генерировать большой объем пара, парная то маленькая. Инструментов для регулировки много. Гораздо хуже когда печи для парной не хватает.
    Да, воздух будет изначально чуть суше т. к. верхняя вентиляция открыта при топке, но можно перед заходом закрыть вентиляцию, подать на внешние камни теплой (не горячей) воды, получим влажный, не перегретый пар и дать настоятся мин 15-20, впитать влагу в дерево парной. Либо ППШ + верхний забор вентиляции, т. к. нижний забор перегреет парную. Не пугатесь, этот абзац для гурманов. Мне самому нравиться в начальном заходе воздух посуше и температура градусов 40-45.
    Даже хамам можно создать если зайти в баньку через мин 30 после растопки и подавать в закрытую каменку.
    У любой печки свой характер и свои педальки для регулировки:)]
  3. mdugin
    mdugin
    mdugin
    смысл писать кучу вопросов человеку, который хочет найти ответы?
    С вашим сарказмом можно свободно летать на юмористических форумах
    А про груду каменей наваленных в сетку имеется встречной вопрос - является ли щит из ламелей закрытой каменкой?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну я же сразу дал ответ. Сетка это сауна.
  5. Ренат96
    Ренат96
    Ренат96
    Я не восторге.
  6. Ренат96
    Ренат96
    Ренат96
    3 часа
  7. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    @Ренат96, можно больше подробностей. Исходные данные парной, что не понравилось? Печь новинка, любая информация важна. Есть с чем сравнить?
  8. mdugin
    mdugin
    mdugin
    В данной печи есть закрытая каменка. При этом камни или ламели в моем понимании являются больше преградой от ИК излучения самой чугунной печи, ну и как элемент декора соответственно. На сколько сильной в данном случае будет разница между ламелями и камнями?
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @mdugin, я один раз топил в ламелях. показалось, что даже они больше фонят, чем от сетки с камнями.
    печи были самых первых образцов.
  10. Ренат96
    Ренат96
    Ренат96
    Ситуация такая, приобрёл данную печь два месяца назад Атмосфера с сеткой. Поставил в баню подключил теплообменник на 7 литров с накопительным баком на 65л.Парилка 12 кубов, нагрев до 60 градусов примерно за 2,5 чиса. Вот только проблема, что вода не успевает нагревается. Во внутренней каменке чугунные шишки и жадеит Что было обнаружено, что внутренняя каменка бракованная по сварке бежит вода, сетка быстро покрылась налетом и стала с желта. Стекло как заявляет завод не коптиться если открыт верхний поддув, это не так .
  11. Ренат96
    Ренат96
    Ренат96
    Моё ощущения, к этой печке надо ставить ППШ. Опять возникает вопрос о нагреве воды.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лемели так же излучают, но с меньшей интенсивностью
    очень. Камни в сетке соприкасаются с топкой, т. е. фактически это вариант супер открытой каменки. Ламели не соприкасаются, это, фактически супер экран, причём теплоёмкий.
    Всё правильно, камни в сетке более нагреты, их больше, у них больше поверхность излучения и выше Т.
  13. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Стекло у меня лично не коптится. Есть легкий белесый налет. Я разжигаю сверху. Печь достаточно массивная + холодно. Если разжигать снизу, пока не прогреется печь и прогреются дрова, будет активное выделение пиролизных газов без их горения.
    По сетке есть вариант с нержавеющей. Я именно такую и взял. @Ренат96, сетка была окрашенна?
    Чугун с нержавейкой не дружит!
    Теплообменник я взял на 12л, но еще не подключил. Баня уходит в минус. Достоверно за нагрев не скажу, но у меня парная ~20 куб, прогревается за 2 часа до 60 (термометр на дальней стене, на высоте 1,5м). Судя по тому что Ваша маленькая парная дольше прогревается и присутствует копчение стекла двери, есть вопросы к дровам и правильности топки.
    По монтажу теплообменника есть много нюансов которые существенно влияют на циркуляцию: заужение диаметра подводящих труб, перепад высот верхнего выхода ТО и входа в бак, уклон подводящих труб. @Ренат96, как у вас это исполнено?
  14. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Я уже писал, что конструктивно печи в ламелях: Атмосфера, Грильд, Услада (у нее не ламели, но принцип аналогичный) и подобные, исполнены как труба из ламелей посаженная с зазором вокруг топочного агрегата, а сверху для декора камушки. Получается эффект трубы - воздух перегревается в этой трубе и с ускорением продувается через небольшой слой камней сверху. Сетка однозначно выигрывает, нет экрана который ускоряет поток, камни создают лабиринт и не дают ускориться потокам воздуха между ними. Это как сравнивать экономайзер и сетку с камнями на трубе.
    Толщина слоя камней в сетке 12-15 см, толщина ламелей какая? Камни передают тепло касаясь друг друга несколькими точками. Что быстрее нагреется, плотный и тонкий сляб камня на металлическом каркасе или рыхлый слой камней?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так а что помешает насыпать камней и внутрь "трубы" :faq:
