Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. АндрейDZ
    АндрейDZ
    АндрейDZ
    Доброго времени суток, планирую к покупке Атмосферу, понравилась больше всего большим стеклом с топкой, чугун, закрытая каменка. Есть несколько вопросов, но сначала исходные данные: Бревенчатая баня одноэтажная 5х5 м (вчистоте, 70м3) без потолка в комнате отдыха (высота до конька 3,7 м), парная 2х2,7х2,2 м (вчистоте, 12м3), планируется как парная для 4-6 чел макс. /неодновременно/ и как гостевой домик периодически, не перемерзающая. Режим РБ в приоритете.
    Вопросы:
    1. достаточно ли будет простой версии печи/протопит ли все строение? или брать ПРО /не перетопит ли небольшую парную?
    2. исполнение в ламелях видимо для РБ не подходит, как понял, так как конвекция нерегулируемая и будет больше сауна, т. к. на протопку помещения потребуется изначально больше времени?
    3. Взять в сетке и засыпать какмнем - простой вариант? либо как вижу более качественный, но и дорогой, обложить с зазором хорошим керамическим кирпичем с регулируемыми решетками и сверху плита из камня?
    Подскажите плиз владельцы печек, верны ли мысли ? и какой вариант все же предпочтительней для РБ при данных условиях?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    В моём понимании с точностью наоборот.
  3. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Строение не протопит однозначно. Простой версии будет достаточно, но и Про не перетопит парную (при наличии вентиляции).
    Конвекция не регулируется в обоих варианта. Но сама она незначительная. Режим РБ в печах обоих исполнений вполне легко достижим.
    Обложить кирпичем с плитой сверху конечно лучший вариант для регулирования конвекции. НО сложный! Придется делать отверстия под дымоход и воронку закрытой каменки. Вся нарядность печи Атмосфера теряется. Проще взять Усладу с турбокаменкой из нержи с готовым решением по обкладке.
    Если зацепила Атмосфера, то берите ту какая нравится визуально. Баня должна приносить и эстетическое удовольствие. Если у вас вместо печи будет нечто похожее на колонну ректификации с кучей труб, регулировок, это в конечном итоге надоест. Вся эта возня на форуме по поиску идеальной печи - это для увлеченных людей. Попытка шагами по 3-5% приблизится до идеала:)] Печей заточенных изначально производителями под РБ уже достаточно много. Единственное что крайне важно это правильная вентиляция!
  4. sedoy56
    sedoy56
    sedoy56
    Tver
    Поставил печь в бане. Пока только сделал первый прогрев. О достоинствах и недостатках говорить пока рано, но сразу скажу, что не понравилось.
    Топка не имеет бортика и при большом количестве углей они норовят вывалиться на пол. То же самое происходит при ворошении дров или углей кочергой. Даже можно просто нечаянно не закрыть замок двери и получить угли на полу. На мой взгляд это не безопасно, можно и пожар сделать.
    Раз уж колосниковое дно составное, то неплохо бы первый элемент сделать с бортиком, хотя бы 5 см., а лучше 10 см.
  5. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    При правильной топке там принципиально ничего не может вываливаться! Дрова не должны гореть в топочном тоннеле. Углей также не может быть настолько много.
  6. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    Согласен! у меня дрова попадаются иногда 50-55 см, но и тогда угли не выпадают.
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    У нас одна печь без тоннеля и там реально дрова надо меньше 40см.
    Пол часа работы и такой бортик теперь там есть.
    Но брикеты рулят и без него)
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ну и из горячих новостей - к нам выезжает на пмж новая модель Атмосферы, две каменки,
    "стратосфера", а может и горынычем" ее назовут или еще как. ;)
  9. kirch966
    kirch966
    kirch966
    Присматриваюсь к данной печи. Парилка примерно 22 куба, полы и баня теплые.
    В настоящее время стоит аква печь Мальцева "Керама" в нерже, пар отличный, но печь дала второй раз течь (был уже один гарантийный ремонт), а производитель пропал с радаров.
    Пользоваться печкой еще пока можно, но если ситуация с течью ухудшится, не понятно удастся ли ее вообще починить, тк в прошлый раз покупая печь последнее о чем думал это о ремонтопригодности.
    Присматриваюсь к вариантам. Купил бы аква-стим Куценко, но с Украиной связываться как то страшновато, к тому же у них умер форум, оставил заявку неделю нет ответа. Скоропарка 2017 может не справится с объемом. Керама у меня работает на пределе, хотя по паспорту до 27 кубов + большая каменка, против 24 у скоропарки.
    Атмосфера про хороший вариант. Больше всего нравится ее ремонтопригодность.
    Есть правда один, возможно дурацкий вопрос как чистить дымоход?
    Каменка закрывает выход от трубы, получается чтобы прочистить дымоход надо полностью его разобрать.
  10. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Частая потребность в чистке?
    Сам чищу раз в год. Самодельным ершиком из бутылки полторушки. Сажа есть ближе к выходу дымохода, мало и рыхлая. Проблем в чистке не испытываю. 5 мин чистка, полчаса подготовка к ней:)
  11. kirch966
    kirch966
    kirch966
    У друга сгорела баня и соседская дача вместе с ней из за самовозгорания сажи.
    Его отец пока был жив регулярно чистил трубу, а сын забил на это, тяга то была отличная, я сам это наблюдал.
    Сажа может образовываться не только на выходе из трубы, а везде где не хватает кислорода и невысокая температура. Судя по тому что здесь пишут, что печь тяжело справляется с нагревом воды, температура в трубе низкая, это конечно хорошо говорит о КПД печи, но это так же одно из условий появления сажи. особенно если топить чем попало. У меня с Керамой ситуация ровно такая же, там дымоход даже еще холоднее.
    Я чищу трубу печным ершом с грузом раз в два года, сажи не скажу что оч много, но она есть.
    Интересно что на эту тему говорится в инструкции к печи.
  12. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось поблагодарить производителей за помощь, лопнуло стекло, списался с производителем, написал претензию и о чудо... Позвонили и доставили стекло в другой город куда попросил. Большой респект производителю.
  13. Artober79
    Artober79
    Artober79
    По поводу печи, уже говорил что, брал в сетке, камень брал плоский (у Магола), укладывали плотно в несколько слоёв по горизонтали, Конвенции сильной нет, от трубы где теплообменник натрубный стоит больше жарит чем от камней. Баня 6 на 4 промерзаемая вся. Зимой в минус 20 градусов даже охота чтоб побольше конвекцией была, так как долго прогреваются все смежные помещения. Но зато вода нагревается как надо
  14. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Пока бревно холодное через часа полтора идёшь париться, камни в каменке закрытой прогреть хорошо, идёт режим хамам, температура 40-45 влажность до 80, кто любит влажность пожалуйста. По мере прогрева камней в сетке и брёвен влажность опускается температура повышается. Басту у меня нет, залповое проветривание сквозное, далее парюсь в основном в режимах от 50на70 и 60 на 65, родителям нравится посуде они форточки не открывают и парятся температуру 75 влажность на 40, 45, термометр висит 25 см над полком, гигрометр и термометр фирмы Харвия калиброван в лаборатории метрологии, (есть доступ),как то так. Летом конечно всё по по-другому так как бревно тёплое и идёт перетоп, чтоб нагреть воду.
  15. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Это недостоверная информация. Печь по сути прямоточка. Каких либо дымооборотов в ней нет. Есть небольшое удлинение пути огня за счет оребрения изнутри. Поэтому дымовые газы как и у всех банных металлических печей выходят с достаточно высокой температурой. Марат Хаиров замерял на тестах, есть на Ютубе. У меня первый метр изменил изначальный цвет, есть легкие цвета побежалости.
    По поводу нагрева воды, нет пока достаточной статистики. Печь высокая поэтому предполагаю что есть вопросы по правильности монтажа теплообменника с баком (перепад высот, диаметры подводки и т. д.) и как следствие страдает скорость нагрева воды.
