Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А вы думаете что Атмосфера Про вывезет сушку всей бани только от того, что у неё каменка чуть больше? Думаю в этом контексте только кирпичные печи есть смысл обсуждать. Ну либо кирпичный щиток как вариант.
    Либо постоянный подогрев самого помещения + проветривание. Последним пунктом люди сушат бани без отопления и все ок у них. Но это мои измышления, может я неправ.
    Но я точно знаю, что брать с запасом не всегда хорошо, а иногда и вредно. Лучше брать оптимально сбалансировпнную мощность под потребителей.
    Опять же, на какие тогда бани рассчитана стандартная Атмосфера?
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Пешеход, При одинаковых парных и времени топки, прошка мне лично заходила в разы приятнее и по пару и кондициям. Кубатура парных до 20 куб была.
    И про сушку всей бани вы взяли из своей головы и сами же этим начинаете давить.
    Еще раз, я просто поделился своим мнением и никого ничего не заставляю и не принуждаю брать то или иное.
    Выбор дело хозяйское.
    А по вентиляшке, то она еще и правильно работать должна.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, а на БаняФесте какая модель была?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    На сколько я понял, окно, стеклянная дверь и вентиляция накидывают условно к нашим 15м3 еще несколько необходимых для нормальной работы печи кВт, т. к. это дополнительные теплопотери в помещении.
    Соответственно, если бы была деревянная дверь и не было бы окна и вентиляции, то обычной Атмосферы 12-22м3 хватало бы с запасом, а вот при наличии стекла, притока и вытяжки мы уже получаем, что печь работает на пределе своих возможностей.
    В плане просушки тут будет работать не только каменка, но и бОльший массив чугуна и камня облицовки, т. е. она не только мощнее, но и теплоаккумулирующие свойства у неё выше, соответственно, она должна дольше остывать.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Koks1 вот за кондиции тут есть тема в пользу Про. Опять же теоретическая для меня (я эти печи не пробовал), для Вас я так понял практическая. Здесь на форуме очень часто встречается мнение что закладка камней менее 100 кг даже не рассматривается как аргумент в пользу печи. Неуверен в верности этого тезиса, но если дать ему шанс на жизнь, то версия ПРО здесь более привлекательна. И именно поэтому я её тоже рассматриваю.
    Про сушку бани прошу пояснить вашу позицию. Правильно ли я понял Ваше мнение, что постоянное обогревание бани не будет существенным подспорьем в сушке бани? Или баня не просохнет, если в ней стоит обычная Атмосфера, а не Про? Баню можно сушить просто открыв окна и двери
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Buloshkin согласен, накидывают, это теплопотери. Но постоянный подогрев это приобретенное тепло. Далее важно понять баланс между ними.
    Это и пытаемся понять, даже на Баняфест ездил под эту тему. И когда говоришь что у меня будет бетонный тёплый пол во всей бане постоянного обогрева, сразу вопросы снимались об увеличении мощности печи по отношению к неутепленному срубу (говорю о своей ситуации). Осталось понять дверь, окно и вентиляция сколько в + даёт? Возможно что и 100% а возможно и нет. За стеклянную дверь пишут +1,5 или 2 м3 к объёму парной, а с другой стороны есть потребители заменившие в бане деревянную дверь на стекло и не почувствовавшие изменений микроклимата
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    У меня Атмосфера ПРО (с сеткой) в парной 12 м3. Есть окно 50*70 см правда с подогревом, стеклянная дверь, вентиляция Басту и приток под печкой. Топлю 2-3 часа до 70-90оС. Тепло держит очень хорошо. Паримся без подкидывания дров порядка 3-4 часов и температура не падает, даже продолжает расти иногда в первые часы) Возможно и есть перетоп, но я не знаю что это. Печкой доволен, то что нужно для меня.
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Пешеход,
    Интересное у вас общение) Вы меня на своих вымыслах ловите? Такое ощущение складывается. Ну да ладно.
    Теплый пол несомненно подспорье. Форточка, окно, дверь, одеяло, постель, тоже роялят и весьма успешно. (даже в кино) Но не буду ничего утверждать и с пеной у рта доказывать что белое - это белое, а не наоборот.
    У знакомого при всем наличии в бане, сгнил нижний венец за два года активной эксплуатации.
    Как?
    При беглом осмотре, оказалось, что фундамент без продухов.
    @Alexprof77, попробуйте после получаса протопки залить в каменку пол литра гв. Если эта процедура для вас будет не затруднительна, конечно)
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Koks1, Сергей, повторю вопрос, с Вашего разрешения-
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Сорян, пропустил.
    Была прошка и двухкаменка. Обе в сетке.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Koks1 не будем развивать полемику...
    Уточните, если не затруднит, как ваш знакомый сушил баню после процедур? И не совсем понял как в целом продухи могут быть организованы при наличии тёплого пола в бане (я говорю по бетонный монолит по грунту, с вмонтированными трубами тёплого пола по всей площади бани)? Можно в личке или в другой теме, что бы профильную ветку не забивать.
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Пешеход, тп в парной и мойке. ко нет. окна, двери открывал после бани. полы не выключал.
    это вся инф, которую знаю.
    У нас за 7 лет полвенца в мойке ушло. Фартук был не больше 5см.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Заливал литра 3-4 с момента растопки. Через час в парной был хамам, капало/текло отовсюду (по деревянным стенам, по камню, по соли, с потолка и пр.). Даже испугался немного от такого эксперимента) Благо вагонка была надёжно обработана воском и всё стекло/высохло не впитавшись, без каких-либо разводов и тп.
    Полчаса мало, камни чуть тёплые в сетке будут, температура в парной особо не поднимется (холодно).
    В каменке конечно вода зашипит, но париться в любом случае будет рано. Минимум 2 часа топлю летом (до желаемых 70-100оС), что будет зимой пока не знаю - только построился.
    Я сушу так:
    Открываю окна в КО, открываю дверь парной, оставляю открытым приток под печкой, открываю верхнюю заглушку басту, нижнюю - закрываю, оставляю включенным тёплый пол в КО и парной на ночь.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Зачем нижнюю закрываете?
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Alexprof77, понял, принял.) 3-4 это много и сразу зря)
    100 и вагонка - уважаю!)
