Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понял Вас. Просто в некоторых темах появились"умники",которые начинают дискредитировать любую печь, в обзорах которых слышат или видят это выражение.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это такая штука получается, когда во внутреннюю каменку Атмосферы поддаёшь воды.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А если поддавать на внешнюю, то такой штуки не получится;)?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    При поддаче на внешнюю, получается влажный тяжёлый пар.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть крупнодисперсный:)]?
    А более развёрнуто?
  6. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Читая другую ветку, и уже почти определившись с выбором, мне попалось сообщение « все мои друзья купили Атмосферу и довольны». Просмотрел все видео на ютьюбе про Атмосферу и понял, вот она моя печь! Придумал проект бани и купил L-ку. Начал в конце мая стройку, неделю назад закончил. Попарился уже 5 раз. Первый раз двери даже не было, повесил простынку) Печь бомба! Примерно, через 1.5 часа 50 градусов, камни дают отличный пар, можно заходить прогреваться. Парился часа два, топил без остановки, каменки хватает (точные измерения буду проводить позже), одна закладка дров горит час. Баня каркас, утепление 150, лента плюс стяжка, теплый пол везде, плитка. Парная 2.75 на 2.2 высота 2.3, 14 кубов, обшита необрезной доской ольхи около 3 см, басту, подвод воздуха под печь. Отдельное спасибо «Прометалл» и всем амбассадорам печи «Атмосфера»!
  7. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Каменку заложил нефритом, турбокатушками и жадеитом.
  8. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Планировку нашел на просторах интернета, посчитал ее отличной- баня компактна, на 32 кв метрах (можно сказать сруб 6 на 6) очень удачно всё разместилось, включая санузел. Немного доработал для себя. Наполнил аксессуарами Woodson, вся линейка у них отличная от других производителей. Черпаки покупались как ножики - еле остановился (сейчас 4 штуки)
  9. Makluha
    Makluha
    Makluha
    С полками помучился. Перечитал, перемерил, сделал временные на высоте 80 см, потом 90 см, попарился. Остановился на 80 см, очень хотелось ногами на полу стоять, без ступенек. Строители «заломали» меня- не удобно крепить и сделали на высоте 90 см. Пришлось приступок делать) Ширина полков 90 см.
    Всем легкого пара!
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Тоже запустили баню на Атмосфере. Парилку делали максимально маленькой, 3*1,5м. Каменку наполнили кубиками нефрита и мелким жадеитом. Пока не совсем понимаю как лучше топить и добиться комфортного влажного климата. Закладываю дрова и зажигаю сверху, открываю только верхние щели. Пока не прогорят эти дрова, другие не подкладываю, наверное все же когда паримся надо чтобы в печи было активное горение? Разогревается печь на мой взгляд достаточно долго. Это конечно объясняется большой массой.
  11. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Тоже закладываю топку и поджигаю сверху, в начале все щели открыты, потом оставляю верхнюю наполовину. Полного прогорания не допускаю, опять закладываю полную топку. С третьей закладки подкидываю по 4 полешка. Топлю без остановки, перед последним заходом уже ничего не подкидываю. Уходит всего три охапки. Через два часа 60 градусов, потом доходило до 80, но стараюсь не доводить, прикрываю экономайзер.
  12. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Для меня 1.5 часа топки и можно заходить это быстро) Баню по черному топлю 3,5 часа, плюс подготовка уборка, 4 часа получается. Так что теперь радуюсь)
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Привет, а где территориально?
  14. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Приветствую! Баня по черному в Ленинградской области, Ломоносовский район. А новая баня в Псковской, Гдовский район
  15. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Баня по черному мой собственный проект, отделку, печку придумал сам, читая банные форумы и эксплуатируя старую баню по черному, доставшуюся мне при покупке участка. Взял её примерные размеры. Печь сделал с условно закрытой каменкой чтобы не было жарко и по дольше хватало камней…. Блин. Это, наверное, не в эту тему)
