Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А вы попробуйте)
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @ДиректорБани, Сергей, обязательно попробуйте! :) А то проживете жизнь и так и не узнаете, каково это :)]
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Подтверждаю. Уже наверное лет 15 назад тоже научил друга после парной ложиться на пол. Он так пошутил: Печь твоя фигня, а вот что ты научил ложиться на пол после парной, классно:super:, хотя некоторые говорят, что холодно.
  4. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Питер, в кедровой бане встала Атмосфера V.
    Топиться будет с парной.
    Завод отдал на растерзание ее)
    Будем терзать. :cool:
  5. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Среда, четверг парились. Температуру удерживал 60 градусов (окно в парилку открывал между заходами, дверь в душевую тоже, экономайзер закрыт, подача воздуха под печь постоянно открыта) влажность 20-25 после подачи три по двести. Подумываю гигрометр вообще убрать из парилки)
  6. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    С мая эксплуатирую Атмосферу Про в ламелях в бане-бочке 4х6. Топка из комнаты отдыха.
    Появился ряд вопросов:
    1. У меня периодически часть ламелей во время топки выскакивает из нижнего крепления. Пару раз пересобирал, потом надоело, забил. Что не так там может быть, геометрия жесткая и нигде не регулируется ?
    2. Трудно набирает температуру (парилка 2,7х2,7). На 60 выходит часа через 3 интенсивной топки, и это на улице еще не минус. Я конечно захожу и на 45, пара ковшей и в путь, но все-таки. Иногда приходят любители температур в сухую посидеть. Хотя я выше 70 и не делал. Один ковш и уши в трубочку сворачиваются.
    Нет в печи регулировки циркуляции горячего воздуха. Ламели разогреваются не быстро, сверху печь прикрыта камнями. Отверстие во внутреннюю каменку небольшое. Труба у меня закрыта часть ламелями, часть камнями. В общем хочется добавить "горячего" от печи, но неоткуда. Хоть камни убирай с внешней каменки. А может и вправду много там положил ? Так то толку от них не много, разве что старт трубы закрыть. Не люблю открытого железа.
    3. Конструкция подачи воды во внутреннюю каменку оставляет желать лучшего. Первый ковш вскипает и часть воды выплескивается обратно во все стороны: на ламели трубы, камни и даже на подающего попадает кипяток ! Приходится извращаться. Сначала 1/4 ковша, чтобы "охладить" систему подачи. Затем следом ковш. Так значительно меньше выплескивается обратно.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    По второму пункту очень странно. Примерно такая же парилка, 2 часа максимум, а залить чуть пораньше можно.
    Может дело в дровах ещё? Я дубом топлю.
  8. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Дуб, береза. Конечно не идеально сухие. Камин у меня такие съедает, только в путь. Правда там труба 200.
    Может еще из-за влажности ? У меня сухая баня не получается, так как стоит травозапариватель. Из него пар начинает идти сразу, как вода в системе закипает.
    Или градусник не в том месте поставил :)
  9. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Странно. Я наоборот сдерживаю, чтобы не перегреть парилку. Сегодня получилось достичь следующих показателей - влажность до 45 поднимал, температуру удерживал 57-60 градусов. Помогло- открывание двери и окна в парилку и использование опрыскивателя.
  10. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Кранов и душа в парилке нет, опрыскиватель отлично увлажняет стены и потолок, влажность с разу поднимается. Получается, небольшие танцы с бубнами.
  11. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Для меня 60 самый комфорт. Но если вдруг захочу сделать 75-80, то будет проблематично. Может как раз из-за того, что влажности ниже 45 вообще не бывает из-за травозапаривателя. Обычно 50-60.
    А как с третьим пунктом ? Вода также обратно выскакивает при первом ковше ?
  12. Makluha
    Makluha
    Makluha
    Трудно прокомментировать, почему выше не поднимается. У меня если не открывать дверь окно, температуру можно быстро довести до 80.
    По поводу заливной горловины. Поддаю ковшом по 200 грамм, иногда два три подряд. Иногда «плюется» обратно, иногда все «съедает» полностью, от чего зависит не понял. Меня не смущает, вокруг горловины камешки, с них доиспарается. Но Вы правы, в идеале хотелось бы чтобы ничего не выплевывала. К заливке приноровился, и ковшом стопка и фирменным прометалловским удобно, и шумит захватывающе)
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вода не выплескивается. Но надо смотреть объем ещё. У меня небольшой ковш. Грам 200 может, не смотрел, но маленький. У вас хз.
    И касаемо температуры, может банально дело в стенах и потолке? Теплопотери где то есть?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте поправить зацепы на ламелях.
    Возможно поможет небольшая подкладка из металла... Но это смотреть надо.
    Возможно объем бани слишком большой для данной печки, или высокие теплопотери.
    Хотя печка не особо заточена на режимы "огромных температур".
    Просто нужно выбирать: Или вы сами жаритесь, а не паритесь с заглянувшими "сталеварами", или они довольствуются чем есть и не гундят.
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @автомобилист, по моим шкурным ощущениям, в ламелях печь очень пожоще, ежели в сетке.
    Какая модель?
