Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    Подскажите пожалуйста специалисты, толщина стены - 140мм (профилированный брус). Со стороны парилки будет изоляция термолистами с вентзазором +40мм. Можно ли установить Атмосферу L со стандартным топливным тоннелем 160мм или нужно докупать удлинитель?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А зачем?
  3. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    В углу где будет стоять печь - защита бруса от высоких температур
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понятно. Я подумал, что всю парную.
    Но ведь можно со стороны топки сделать кирпичный портал...
  5. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    Т. е. немного углубить топку в стену? Ну вот и хочу посоветоваться хватит ли длины топочного канала 160мм.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В защищенном варианте отступ от огня до сгораемой конструкции - 380 мм.
    Иначе сгорите.
  7. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    Спасибо!
  8. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Хочу в жилом доме парилку с печкой Атмосфера L, топочная будет из кухни-гостиной (42м) обыграть кирпичом под камин, поделитесь опытом:
    1. на сколько критично будет пованивать дымом?
    2. знакомые говорят что в мороз будет поддувать из нее холодом
    3. будет жидкий теплый пол в парной, на сколько близко можно укладывать трубу жидкого пола к печи
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если соединение по конденсату, то запаха быть не должно.
    Если вы сделаете как у тех самых знакомых, так и будет. А сделаете правильно, будет тянуть в печку, а не из неё.
    Считаю, лучше отступить от печки по 50-100 мм в сторону. Хотя и под печкой с трубой ничего быль не должно.
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Низ печи греет прилично. Лучше отступить или на постамент ее.
  11. brio89
    brio89
    brio89
    Насколько прилично? Можно ли вентиляцию под печь делать из пластиковой канализационной трубы?
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Не скажу точно, не чем было мерять. Но пластик под печь, яхз...
    Ответ от печников:
    В рабочем режиме 80-100гр.
    Если "бешенный истопник", то до 250гр
    Пластик в полу, дальше переход на нерж. (с)
    88eabee5-8647-414b-8b35-2ebd58b6823b.jpeg b72361bd-5d0f-4bcb-b9bb-0d3e91325d0c.jpeg 61c91652-2f42-4740-ae0c-f419b256dd94.jpeg 998ad797-730d-4449-b124-1b381414bcec.jpeg cbc5ad22-ba7b-4ff1-9bff-07089b91101a.jpeg e91fdccb-46be-4fc8-9713-f1d71d9d608f.jpeg 447e2286-3e2f-4d93-a672-ff8dae8a1f1e.jpeg 8b557e36-41d5-4e25-9205-688489fd68fc.jpeg
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня сделан приток металлической трубой, которую прикрывает чугунный шибер. К нему не притронутся. Пластик нежелательно.
  14. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
