Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Пример обкладки кирпичем АтмосферыV от "Печного Дела".
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Выезжали на траке в Нелжу, где проходил форум автопутешественников "За_Горизонт".
    Рассказывали посетителям про баню, веники, режимы, печи и прочее, и всякое)
    Наслушались про 100-120.:victory:
    Для детишек там была полная свобода, доступ им был везде, чем они и пользовались.
    Организаторов удивило, что люди шли в баню и парились. Для нас это обычное явление.
    Но хочется сказать за брикеты.
    В этот раз были RUF с опилками, сосна вроде. Так вот, за два дня спалили 3.5 пачки.
    Печь топилась в вялом режиме, часов 9-10 в день. По началу еще и дров подкинули, но потом поняли, что брикетов достаточно будет. Для работы хватало с избытком. Парили с перерывами, не постоянно.
    Между парениями дверь и оба окна открывали нараспашку. Температура днем была до 20С на улице.
    Под веники попали даже какие-то крутые путешественники, обещали взять в кругосветку. :)]
    С увлажнением!
    IMG_6112.png IMG_6060.jpeg IMG_6058.jpeg IMG_6057.jpeg IMG_6065.jpeg IMG_6059.jpeg IMG_6048.jpeg IMG_6038.jpeg
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Эти не подведут...Готовь венички:super:
  4. dgeja
    dgeja
    dgeja
    Одинцово
    Добрый день.
    ДиректорБани
    , прошу подсказать на вашем фото выше что за исполнение Атмосферы? ламель на 2/3 и натрубная сетка какая то большая? или так кажется? спасибо!
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Все стандартно.
    Некоторые фотки сняты на ширик, поэтому так.)
  6. dgeja
    dgeja
    dgeja
    Одинцово
    Эффектно) Спасибо
    Видел, что у всех сетка до половины, а у вас сверху 1/3 где-то остальное ламель. Вот и вопрос возник
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    А, про это)
    Да, печь комбинированная, сверху сетка, примерно 2\3.
    Завод может себе позволить)
  8. dgeja
    dgeja
    dgeja
    Одинцово
    Ещё и симпатично получается к тому же...хотя в чужих руках конечно..) Печь нравится. Прочел тему. Даже конкретные почти ответы на мой вопрос, но всё же. Парная ровно 15 кубов. 2,05х3,38*2,3 потолок. Стена -двойной поризованный кирпич, стены утеплены 100 мм, потолок 150, далее ж/б перекрытие и второй этаж. Дверь стекло, есть окно 50*40, предусмотрена подача с улицы под печь, вентиляция Басту тоже сделана...кирпичный экран облицован будет талькохлоридом рваным..пол теплый, температура всегда будет плюсовая...15 кубов + 2-3-4 куба? казалось бы L подходит, но опыта с этой печью нет. Могу взять и XL, но вопрос надо ли? в старой бане делал 80 -90 градусов при влажности ок 50. Сауна точно не моё...Буду признателен за подсказку. Заранее признателен.
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    L с такими данными хватит для домашней бани.
    По моим шкурным ощущениям в сетке, если уложены плотно камни, печь помягче отдает.
    В ламелях пожОще.
  10. dgeja
    dgeja
    dgeja
    Одинцово
    @ДиректорБани, огромное спасибо, что откликнулись. Помогли. Понял!
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день. Помогите подобрать атмосферу. Объём парной 10м3+ вентиляция Басту. Итого 13м3.
    Что брать? По людям... 2-3 человека. Сеанс 1.5-2.5 часа.
  12. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    @tysson, я свой опыт расскажу. У меня атмосфера L в змеевике и сетка на трубу комбинированная змеевик и камни. Баня брус 180*150 пока без утепления. Парная 2,2*2,3, высота 2,3. Потолок с фольгой утеплен 150мм минватой. Баня у меня круглый год в плюсе. Зимой с +10 до +60 разгоняется за час, ну может чуть больше. Топлю умеренно. И если держать 60-70, то тогда камни быстро заливаются (у меня немного турбокатушек, остальное жадеит). А если подтапливать лучше во время парения, то температура уже уходит под 80 и не комфортно. То есть мощность печки большая, а камней мало. Ну и еще у меня труба в стену, то есть от этого сендфича еще доп нагрев. И воздух сохнет. При начале растопки сразу заливаю в каменку литра полтора воды, чтобы влажность поднять, иначе сильно сухо к моменту готовности парной.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Cпасибо, за ваш опыт!
    Не может ли вопрос вашего пересушивания быть связан со следующим: печка слишком мощная для 12м3? Вы, чтобы не перетапливать парную, не выводите печь на полную мощность, а из-за этого камни не успевают нормально прогреть, поэтому заливаются? И все равно, из-за повышенной мощности печки суховато получается, а камни не нагреты.
  14. hippachik
    hippachik
    hippachik
    Ижевск
    @tysson, у меня парня 12м3, стоит L-ка в сетке, на трубе феррумовский конвектор. Баня каркас, стены и потолок утепление: фольга и 100мм утепление, на полу не утепленная стяжка с плиткой, имеется Басту. В каменке 10 пирамидок и жадеит. До готовности 60С уходит 2 часа, топлю с открытым верхом и почти полностью закрытым нижним поддувом. Через час после растопки поддаю раза 4- 5 по паре 200мл ковшей для увлажнения. После каждого захода делаю залповое проветривание, в перерывах подкидываю 2-3 полешка, но уже все поддувала открыты. Температура держится 53-56С. В перетоп не уходит. Очень доволен печью. Если не проветривать - возможно убежит в перетоп.
  15. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    @hippachik, вот видимо сказывается наличие сетки с плотно уложенными камнями, от натурального камня видимо гораздо выше конвекция. Ну оно и понятно, тонкие такие ламели. Но если честно, 2 часа как-то многовато для вашего объема, или вы уж очень аккуратно топите.
    @tysson, ну видимо многовато печки для 12 кубов. Камни нормально греются, первая подача очень мощная, как паровоз. Если 1-2 человека парятся, то жара хватает, если больше, то просто заливаются камни из-за их малого объема и не успевают нормально нагреться.
    У меня тоже стяжка на полу, но с утеплением 50мм ЭППС. Приток под печку есть, и кстати в отличие от распространенного тут мнения, с ним нагрев чуть дольше происходит, видимо из-за притока холодного воздуха под печь. Между парениями я открываю приток под печью и вытяжку на стене противоположной, окна в парилке нет.
    Печью я тоже доволен, очень она экономичная. Дров уходит одна охапка, 10 кг наверное, может даже меньше. Выглядит красиво. Попробую еще купить более мелкого жадеита и плотнее уложить каменку, может еще катушек докуплю, чтобы теплоемкость повысить. А влажность поднимать я приспособился распылителем, поливаю стены периодически.
